Вставка таблиц из Эксель 01 Oct 2024 19:54 #2805
Возможно ли добавить функцию вставки пользовательской таблицы из Эксель в данный плагин? Насколько я понял можно извлекать только из другого dwg.
Если где-то она уже реализована, подскажите где?
Вставка таблиц из Эксель 02 Oct 2024 07:42 #2808
Вставка таблиц из Эксель 02 Oct 2024 15:23 #2813
Да, я понимаю, что есть данная функция в Autocad. В Revit она тоже есть, верно?
Но ваш модуль удобней и форматирует сразу в едином стиле все таблицы. Поэтому и хотелось его иметь и в Автокаде.
Вставка таблиц из Эксель 03 Oct 2024 09:37 #2815
В Ревите мы это делали именно потому, что там нет такой возможности "из коробки". В Автокаде она есть и стили там настраивать можно, и связь с таблицей там сохраняется. Поэтому делать точно такой же плагин - это глупость
