Текстовый стиль MpTextStyle 14 Jan 2016 09:45 #393
Вставил таблица в свой чертеж. Перевел их в свой табличный стиль. А MpTextStyle остался в чертеже. Как мне убрать этот текстовый стиль из файла? Ручным способом не получается. Пишет, что где-то используется. Но где? Найти не могу
Текстовый стиль MpTextStyle 16 Jan 2016 19:45 #394
Если текстовый стиль использовался только в таблице, то вы не можете его удалить из-за наличия табличного стиля в базе чертежа. Вообще-то это никак не относится к самому плагину - это относится к опыту работы в самом автокаде
Много информации можно найти в интернете. Например - forum.dwg.ru/showthread.php?t=36300
