Проблема с плагином 06 Jul 2023 11:29 #2421
Давно пользуюсь данным плагином, сейчас столкнулся с проблемой "Выбранный текст не содержит цифровых значений". Хотя все атрибуты в данном проекте были пронумерованы ранее (ок.месяца назад) именно этим плагином. Заменил все точки на запятые, работает. Если заменить одну точку на запятую, то всё что с точками пропускается и нет выбора числа из текста. Разделитель выбран "Точка". Пробовал оффлайн установщиком обновить, не помогло.
Проблема с плагином 06 Jul 2023 12:04 #2422
Сам себе отвечу... Не знаю, что это было, но плагин через какое-то время заработал. Я даже AutoCad не закрывал.
А нет, сглазил... Опять не работает.
Проблема с плагином 08 Jul 2023 09:53 #2425
Было бы не плохо, если бы вы прислали файл с блоком. Можно пустой файл с одним лишь этим блоком
Проблема с плагином 11 Jul 2023 13:29 #2430
Извините, много работы, только прочёл.
Проблема с плагином 11 Jul 2023 19:40 #2431
Спасибо за файл!
Внес правки в плагин. Можете обновляться, пробовать
The following user(s) said Thank You: maltsev.maikl@gmail.com
