Некорректное определение лидирующих нулей 01 Dec 2024 12:30 #2862
  • Uglurk
В плагине некорректно определяются лидирующие нули:
Если у меня есть объект с №1, галка нули даёт ряд 02 03 04 -- всё верно.
Если у меня номер 01, и галка нулей выключена, получается так же, 02 03 04, но 010 011 и т.д., как будто лидирующий 0 воспринимается не частью числового значения, а "текстом до".
Некорректное определение лидирующих нулей 02 Dec 2024 10:34 #2863
Так почему неправильно?
Если вы выберете текст "01", то в окне плагина получите число 1. Если не включать никаких опций, то копирование будет 2, 3, 4, ..., 10, 11, 12. Если вы включите опцию "Сохранять текст ДО и текст ПОСЛЕ", то копирование будет 02, 03, 04, ..., 010, 011, 012. Если вы не включите опцию "Сохранять текст ДО и текст ПОСЛЕ", но включите опцию "Ведущие нули", задав "Десятки", то копирование будет 02, 03, 04, ..., 10, 11, 12. Ну и обе опции выдадут, соответственно, комбинированный вариант - 002, 003, 004, ..., 010, 011, 012.
01 не является числом. Числом является 1, а 0 является текстом ДО
Некорректное определение лидирующих нулей 02 Dec 2024 11:03 #2864
  • Uglurk
А вот сейчас внимательно посмотрел:
#Vp.06.2 - работает правильно и ожидаемо: сохраняю и текст, и лидирующие нули, получаю 07.2, 08.2, 09.2, 10.2
А если беру #Vp.06 - то тут же получаю 007, 008 и так далее.
Некорректное определение лидирующих нулей 02 Dec 2024 11:48 #2865
Ну вы мой ответ-то прочитали?
Вам не нужно включать опцию "Сохранить текст ДО и текст ПОСЛЕ", а нужно в префикс написать "#Vp." и включить опцию "Ведущие нули"
Некорректное определение лидирующих нулей 02 Dec 2024 11:53 #2866
  • Uglurk
Так суть в том, что в двух случаях плагин ведёт себя по-разному. Настройки одинаковые, а результат - разный. Справа - ожидаемый, слева - неожиданный. Хотя на входе одинаковое значение.
Некорректное определение лидирующих нулей 02 Dec 2024 11:54 #2867
Ни в одном из случаев мы не видим ваши настройки в плагине
Некорректное определение лидирующих нулей 02 Dec 2024 12:00 #2868
  • Uglurk
Они одинаковые в обоих случаях:
Некорректное определение лидирующих нулей 02 Dec 2024 13:04 #2869
Да, теперь наконец-то мы поняли что вы имеете ввиду =)
Проблему исправили, плагин обновили
Некорректное определение лидирующих нулей 10 Dec 2024 16:56 #2882
  • Uglurk
Добрый вечер!
Я продолжаю использовать нетривиальные методы =)
При копировании с нумерацией теряется разметка многострочных атрибутов блоков:
Некорректное определение лидирующих нулей 11 Dec 2024 09:23 #2883
Доработали.
P.S. Один вопрос - одна тема. Не нужно задавать другие вопросы в темах, название которых не соответствует вопросу
