Исключение факсимилье при одновременном экспорте PDF и DWG 15 May 2025 16:05 #3101
  • raweskimo
Всем добрый день!
Сталкнулся с необходимостью при пакетной печати исключать отображение факсимилье при экспорте листов в DWG.
В пакетной печати есть возможность одновременно экспортировать листы в PDF и DWG однако фильтры для экспорта DWG не представляют возможность икслючения печати листов без факсимилье (насколько я разобрался на данный момент). Реализована уже данная возможность или планируется ли добавить данную возможность в последующих обновлениях?
Преследую следующую цель - При печати оформленного альбома КЖ с включенными режимами экспорта Merged PDF и DWG, в файлах PDF факсимилье присутсвовали, а в DWG отсутвовали. На данный момент процесс такой:
1) на листах включаю подписи
2) экспортирую PDF
3) отключаю подписи
4) экспортирую DWG
Цель сокращения манипуляций для печати, так как при большом количестве альбомов процесс затягивается.
Заранее благодарю за ответ.
Исключение факсимилье при одновременном экспорте PDF и DWG 15 May 2025 16:35 #3102
При экспорте в dwg из Revit невозможно производить никаких манипуляций. Плагин лишь автоматизирует стандартный экспорт. Если какая-то задача не решается подходящей настройкой "параметров экспорта в dwg", то она не решается вообще
