Пропала функиця из панели! 22 Dec 2019 15:47 #1438
Здравствуйте. В панели инструментов пропала кнопка функции 3D подрезка. От слова "совсем". Уже несколько дней как. Так задумано или случилась беда? Очень не хватает в работе
Пропала функиця из панели! 22 Dec 2019 21:19 #1439
Ничего страшного не случилось. Недавно было обновление библиотек Revit в котором добавлялась фича по удалению текста с маленьких кнопок на ленте (по-умолчанию нельзя так делать). Продукт развивается, новые плагины добавляются и нужно как-то более компактно размещать все на ленте.
3D подрезка стала маленькой кнопкой, но, видимо, есть где-то слабое место с построением ленты, но пока я не знаю где. Поэтому, просто:
1. Проверьте наличие всех обновлений и установите их
2. Откройте Конфигуратор, перейдите на вкладку "Адаптация", выберите в выпадающем списке Revit и нажмите кнопку "Построить стандартно"
И все станет нормально
Пропала функиця из панели! 15 Jan 2020 16:44 #1445
Здравствуйте. К сожалению, предложенный "ремонт" помогает ровно на одно открытие Ревита. Закрыл Ревит, открыл - опять нет заветных кнопок
Пропала функиця из панели! 21 Jan 2020 10:21 #1449
Такого быть не может. Если после перезагрузки все возвращается в "плохое" состояние, значит при перезугрузке возвращаются старые файлы
Пропала функиця из панели! 22 Jan 2020 13:13 #1451
Вы правы, уже два дня как не может такого быть. Два дня не слетает. Наверное пятна на Солнце были)
