Линий модели - изменение длины, угла и дельты по осям 30 Sep 2022 07:19 #2158
Добрый день. Извиняюсь за неточности формулировок. Один пользователь в чате Renga, который сейчас прекратил работу над плагинами из-за мобилизации оставил такую информацию для возможного плагина:
через API есть доступ к геометрии линии. Делал для себя тестовый плагин: нажал кнопочку обновить и у всех линий модели в нужных свойствах (они тоже присваиваются через API, так как из интерфейса никак) - длина, углы и дельты по осям
Можно ли на основе этого что-то сделать?
Линий модели - изменение длины, угла и дельты по осям 30 Sep 2022 09:06 #2159
Даже если это можно (по справке не вижу подтверждения - нужно пробовать), то я лично не представляю как это можно использовать
