Сигнализатор удаления уровня 02 Aug 2024 11:29 #2737
Приветствую!
Прошу рассмотреть возможность создания плагина-сигнализатора удаления какого-либо уровня (появление информационного окна после удаления уровня).
Сигнализатор удаления уровня 02 Aug 2024 11:35 #2738
Не получится - в API не необходимых событий, на которые можно подписаться, чтобы отслеживать удаление. Единственное доступное событие - это изменение выбора объектов.
Хотя, в теории конечно можно соорудить велосипед (почти все плагины на Ренгу это велосипеды) и с этим событием - запоминать какие объекты были выбраны, а после изменения выбора проверять существование этих объектов в файле. Но это конечно нужно пробовать
Сигнализатор удаления уровня 02 Aug 2024 16:25 #2742
Уровни можно еще как-то удалить, кроме как выделив их на сцене?
Сигнализатор удаления уровня 03 Aug 2024 11:54 #2743
