Не активируется однопользовательская подписка 26 May 2023 22:30 #2386
Я оплатил подписку на 3 месяца на использование плагинов для ревита, подписка отображается в оплаченных заказах, но в личном кабинете не отображается ни одной активной подписки, доступа к плагинам по прежнему нет. Просмотрел всю информацию на вашем сайте, везде сказано, что подписка должна активироваться автоматически после оплаты, но этого не произошло. Что делать?
Не активируется однопользовательская подписка 26 May 2023 23:12 #2387
В редких случаях бывают ошибки при передачи данных из БД сайта в сервисы. Данные ваши обновил, подписка у вас теперь появится в Личном Кабинете
The following user(s) said Thank You: 256720q@gmail.com
