Идея плагина для Revit - Автоматическая врезка 31 May 2025 01:00 #3114
Добрый день, есть идея по созданию нового плагина для Revit — «Автоматическая врезка» для подрезок стальных элементов, примыкающих друг к другу под углом (или просто нестандартно). Как известно, в Revit при копировании элементов с уже назначенной врезкой, врезка не сохраняется, и приходится на каждом соединении кликать, что весьма утомительно. Можно, конечно, создавать «проёмы по грани», но это костыли, тоже трудоемкие, да и при отзеркаливании порой ведут себя неадекватно. А принцип действия предлагаемого мною плагина идеально сделать по типу вашего уже существующего плагина "Соединении элементов", только желательно с фильтрами.
Идея плагина для Revit - Автоматическая врезка 31 May 2025 08:00 #3115
Вы про это?
Идея плагина для Revit - Автоматическая врезка 31 May 2025 15:37 #3116
Нет, не про это: "Отступ врезки" позволяет изменять отступ для вновь создаваемых врезок и существующих, но сами врезки-то не создает (насколько мне известно). А речь шла именно о массовом соединении, например: проектируем треугольную или трапецевидную ферму, есть штук 20 разных по длине и углу раскосов и нужно сделать 40 врезок в верхний и нижние пояса: делается это по сути вручную для каждой точки "Врезкой" или "Проёмом по грани". А теоретически можно было замутить плагин в котором: 1. Сначала выбираются все элементы, в которых нужно создать врезки (раскосы); 2. Выбираются элементы, под что подрезать (пояса) 3. Готово). Фермы я как пример привел, вообще в металлическом каркасе, думаю, может много где пригодиться.
