ModPlus не грузится в Ravir 2018 7 years 3 months ago #799
ModPlus не грузится в Revit 2018.
Кто-то сталкивался с такой проблемой?
При инициализации надстройки "ModPlus" произошел сбой, поскольку сборки "F:\Modplus\Extensions\ModPlus_Revit_2018.dll не существует
и далее
Приложению Revit не удалось запустить команду внешнее приложение "mprDimBias". Обратитесь в соответствующую службу поддержки. Revit содержит следующую информацию по данной службе: ModPlus, modplus.org.
System.IO.FileNotFoundException
System.IO.FileNotFoundException: Не удалось загрузить файл или сборку "ModPlusAPI, Version=1.0.0.0, Culture= neutral, PublicKeyToken= null" либо одну из их зависимостей. Не удается найти указанный файл.
Имя файла: ‘ModPlusAPI, Version=1.0.0.0, Culture= neutral, PublicKeyToken=null’ в mprDimBias.Application.MprDimBiasApp.OnStartup(UIControlledApplication application) в
Autodesk.Revit.UI.RevitManagedAppStartupAgency.RevitManagedAppStartup(UIControlledApplic... pControlledApplication, AString* assemblyName, AString* className, AString* exceptionName, AString* exceptionMessage)
Предупреждение: регистрация привязки сборок выключена.
Чтобы включить регистрацию ошибок привязки сборок, установите значение параметра реестра [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) в1.
Примечание. Регистрация ошибок привязки сборок может привести к некоторому снижению производительности.
Чтобы отключить эту функцию, удалите параметр реестра [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].
ModPlus не грузится в Ravir 2018 7 years 3 months ago #801
Обновитесь до последних версий (особенно Конфигуратор), затем откройте Конфигуратор и ОТКЛЮЧИТЕ плагин от Ревита, а затем снова ПОДКЛЮЧИТЕ
The following user(s) said Thank You: Xamer78
ModPlus не грузится в Ravir 2018 7 years 1 month ago #847
ModPlus не грузится в Ravir 2018 7 years 1 month ago #848
Это окошко не говорит ровным счетом ни о чем. Тем более о том, что проблема в плагине ModPlus
ModPlus не грузится в Ravir 2018 7 years 1 month ago #849
При запуске revit 2018.2 это диалоговое окно появляется
если я выберу Always Load or Load Once появляется
затем ошибка
Я прошу прощения за мой русский
ModPlus не грузится в Ravir 2018 7 years 1 month ago #850
Ок. Уже лучше. Нужно выяснить в чем проблема. Для начала отключите функцию Смещение размеров (mprDimBias) в Конфигураторе и проверьте работоспособность. НО!
Для начала убедитесь, что:
1. У вас установлены самые последние версии всех компонентов плагина
2. Вы построили меню в разделе Адаптация в Конфигураторе
The following user(s) said Thank You: Nicu
