РУС
ENG
News
Download
Buy
Help
Change story
Forum
News
Download
Buy
Help
Change story
Forum
Login or Email
Password
Remember Me
Log in
Forgot your password?
Forgot your username?
Create an account
If you login / register you agree to
privacy policy
РУС
ENG
Home
Forum
экспорт ifc
Index
Recent
New topic
No replies
My topics
Profile
Search
Welcome,
Guest
Create an account
экспорт ifc
2 years 6 days ago
#2338
Topic Author
ro_maN
Offline
Не нашел на Вашем сайте плагин для Revit с выгрузкой моделей в IFС, может быть он есть а я пропустил его?
Если нет, может подскажете такой плагин от другого производителя, с массовой выгрузкой файлов в IFC?
Please
Log in
Create an account
to join the conversation.
экспорт ifc
2 years 6 days ago
#2339
Offline
У нас такого плагина нет. Чужими плагинами не интересуемся, подсказать не можем
Please
Log in
Create an account
Page:
Board Categories
Правила [Rules]
ModPlus
- Локализация [Localization]
ModPlus для AutoCAD
- Плагины [Plugins]
- - Стандарты [Standards]
- - Автослои [Layer auto]
- - Форматки [Formats]
- - Примечания [Notes]
- - Сетки [Meshes]
- - Таблицы [Tables]
- - Штампы [Stamps]
- - Калькулятор [Calculator]
- - Арматура [Reinforcement]
- - Общие данные [Totals]
- - Полилинии [Polylines]
- - База dwg [Dwg base]
- Smart
- - Общее [General]
- - Линия обрыва [Break line]
- - Ось [Axis]
- - Разрез [Section]
- - Сварной шов [Weld joint]
- - Вид [View]
- - Марка сваи [Pile mark]
- Плагины [Plugins]
- - Нумерация [Numbering]
- - Наружные размеры на плане
- - Размеры вдоль линии
- - Смещение размеров
- - Утилиты [Tools]
- - Рабочие наборы [Worksets]
- - Штриховки [Patterns]
- - Параметры [Parameters]
- - Команды [Commands]
- - Стадии [Phases]
ModPlus for Renga
- Плагины [Plugins]
- - Фильтр [Filter]
- - Уровни [Levels]
- - Последние [Last]
Идейник [Ideas]
Сайт [Site]
- Внешний вид [Appearance]
- Функционал [Functional]
- Форум [Forum]
Moderators:
Help and support
Partnership
Components
Configurator
Auto update module
Working libraries
Data bases
Dwg base
Localization
LAN License Server
Web License Server
Other
