РУС
ENG
News
Download
Buy
Help
Change story
Forum
News
Download
Buy
Help
Change story
Forum
Login or Email
Password
Remember Me
Log in
Forgot your password?
Forgot your username?
Create an account
If you login / register you agree to
privacy policy
РУС
ENG
Home
Forum
Пробная подписка на месяц
Index
Recent
New topic
No replies
My topics
Profile
Search
Welcome,
Guest
Create an account
7 months 2 weeks ago
#2817
Topic Author
rada.karmanova@mail.ru
Offline
Всем, добрый день, столкнулась с такой проблемой подключила на Revit 2020 modplus (Пробную версию на месяц), а на Revit 2021 плагины не отображаются
Please
Log in
Create an account
to join the conversation.
#2818
Away
Дублирую ответ, отправленный вам на почту:
Скорее всего у вас просто не установлены плагины для 2021 версии. Вы можете использовать
Установщик
для обновления, который установит недостающие плагины
Please
Log in
Create an account
Last edit: Post by
Page:
Board Categories
Правила [Rules]
ModPlus
- Локализация [Localization]
ModPlus для AutoCAD
- Плагины [Plugins]
- - Стандарты [Standards]
- - Автослои [Layer auto]
- - Форматки [Formats]
- - Примечания [Notes]
- - Сетки [Meshes]
- - Таблицы [Tables]
- - Штампы [Stamps]
- - Калькулятор [Calculator]
- - Арматура [Reinforcement]
- - Общие данные [Totals]
- - Полилинии [Polylines]
- - База dwg [Dwg base]
- Smart
- - Общее [General]
- - Линия обрыва [Break line]
- - Ось [Axis]
- - Разрез [Section]
- - Сварной шов [Weld joint]
- - Вид [View]
- - Марка сваи [Pile mark]
- Плагины [Plugins]
- - Нумерация [Numbering]
- - Наружные размеры на плане
- - Размеры вдоль линии
- - Смещение размеров
- - Утилиты [Tools]
- - Рабочие наборы [Worksets]
- - Штриховки [Patterns]
- - Параметры [Parameters]
- - Команды [Commands]
- - Стадии [Phases]
ModPlus for Renga
- Плагины [Plugins]
- - Фильтр [Filter]
- - Уровни [Levels]
- - Последние [Last]
Идейник [Ideas]
Сайт [Site]
- Внешний вид [Appearance]
- Функционал [Functional]
- Форум [Forum]
Moderators:
Help and support
Partnership
Components
Configurator
Auto update module
Working libraries
Data bases
Dwg base
Localization
LAN License Server
Web License Server
Other
