Раскраска вкладок 11 Jun 2021 10:43 #1854
Здравствуйте. Начал пользоваться новым функционалом - очень полезная фишка, но есть и недостатки. А именно - плохо видно активную вкладку. По умолчанию активная кладка имеет жирный шрифт (это и в раскраске) и выделяется белым цветом на фоне остальных серых. Необходимо активную вкладку как то дополнительно выделить. Например наклонной штриховкой нужного цвета на белом фоне или более контрастной полосой близкого цвета (раз уж у вас это уже реализовано). Можно и просто более насыщенным цветом.
Раскраска вкладок 11 Jun 2021 10:44 #1855
Как вариант - делать ее такой-же белой
Раскраска вкладок 11 Jun 2021 10:45 #1856
Этот вариант не подойдет - потеряется связь с другими :)
Раскраска вкладок 11 Jun 2021 10:49 #1857
Ну тогда надо подумать. Для раскраски границ это не актуально, так как там активная вкладка также белая.
Текст там и так становится жирным, но глаз за это не цепляется из-за того, что фон не меняется.
Если как-то менять цвет фона, то опять же будет теряться связь с другими вкладками.
По идее остается один вариант - менять границу вкладки
Раскраска вкладок 14 Jun 2021 17:59 #1858
