Добавление/сброс формул 07 Dec 2021 21:12 #1965
  • Flairen77
Александр здравствуйте.
У меня есть одна задача, надеялся решить с помощью вашего плагина.
Может быть решите, что она достойна того, чтобы его как-то доработать :)
В нескольких семействах нужно создать общий параметр, после чего прописать в этот параметр значения. Значения могут быть прописаны либо для отдельных типоразмеров либо вбита формула.
Когда я создаю параметр он не имеет значения и вот тут загвоздка. Заменить пустое значение через регулярки с горем пополам получилось, но вот добавить формулу не получается.
То есть если формула уже забита, то ее можно изменить, но не получается сбросить или назначить формулу.
Причем пробовал делать через dynamo через FamilyManager.SetFormula. Все получается. Сброс формулы идет если пустить на вход none.
Может быть добавить какую-то галочку на включение формулы?
Добавление/сброс формул 08 Dec 2021 22:37 #1967
Дело в том, что у плагина совсем другой функционал. Плагин создавался именно для пакетного (т.е. для множества семейств) переименования одинаковых значений. Причем, изначально он предполагался только для переименования имен параметров. Потом уже добавились имена типоразмеров и значения параметров. Он даже написан так, что в него просто так не добавить такого функционала
Я, конечно, запишу ваше пожелание, но оно будет не в приоритете
