Порядок по слою 02 июль 2019 10:51 #1209
  • golovin-a
  • Senior Member
  • Senior Member
Функция очень удобная, но приходится каждый раз ее заново настраивать.
Нет возможности как-то запоминать или сохранять порядок слоев для конкретного файла?
Порядок по слою 02 июль 2019 10:55 #1210
Хорошо, добавлю такую возможность
Порядок по слою 04 июль 2019 13:03 #1211
  • golovin-a
  • Senior Member
  • Senior Member
Заранее спасибо! Будем ждать обновления.
Порядок по слою 09 июль 2019 10:51 #1219
Порядок по слою 11 июль 2019 13:31 #1221
  • golovin-a
  • Senior Member
  • Senior Member
К сожалению, теперь AutoCAD падает при попытке выполнить функцию: ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled e0434352h Exception at fcc2a06dh
Порядок по слою 11 июль 2019 15:38 #1223
Это уже какая-то другая проблема, не связанная с данным обновлением. Вы можете прислать мне файл, в котором происходит ошибка?
Порядок по слою 11 июль 2019 16:40 #1225
  • golovin-a
  • Senior Member
  • Senior Member
Вот файл. Выделяю несколько слоев, нажимаю "Применить" - и все...
AutoCAD 2014.
Порядок по слою 11 июль 2019 16:41 #1226
  • golovin-a
  • Senior Member
  • Senior Member
Вложенный файл:
Размер файла:204 KB
Вложенный файл:
Размер файла:204 KB
Порядок по слою 11 июль 2019 16:44 #1227
Да, в этом файле падает. Вечером протестирую и постараюсь побыстрее найти и устранить проблему
Порядок по слою 11 июль 2019 20:32 #1228
Нашел причину: автокад падал при попытке сменить порядок прорисовки у пустого списка объектов. Т.е. слой есть, а объектов на нем нет.
Все поправил + добавил отлов ошибок, чтобы в подобных случаях не падал автокад. Ловите обновление
Спасибо сказали: golovin-a
Порядок по слою 14 авг 2019 10:59 #1323
  • golovin-a
  • Senior Member
  • Senior Member
И еще маленькое предложение по функции - почему бы не добавить в конце работы команду "_REGENALL", что бы сразу можно было видеть результат работы функции? А то функция вроде отработала, экран моргнул - а результата не видно. Только через пару секунд догадался регенерировать чертеж.
Порядок по слою 15 авг 2019 00:02 #1324
Если посмотреть видео к функции, то видно, что там нормально все переключается (регенерируется). Может автокад не всегда делает регенерацию?
Порядок по слою 15 авг 2019 08:56 #1325
  • golovin-a
  • Senior Member
  • Senior Member
На больших файлах часто не происходит полная регенерация (перерисовывается только часть объектов). Приходится повторно выполнять команду "Регенерировать все". В принципе, это не большая проблема.
Возможно, это глюк самого API AutoCAD. У меня 2014. Позже попробую на 2018-ом проверить.
Порядок по слою 16 авг 2019 10:31 #1326
  • golovin-a
  • Senior Member
  • Senior Member
На 2018 пока не смог проверить.
Но заметил еще несколько особенностей:
1. Если находишься в пространстве листа, а не в модели, порядок слоев не изменяется, хотя функция отрабатывает без ошибок. Приходиться переходить в модель, либо заходить в видовой экран и потом запускать функцию.
2. В новом файле создал 2 штриховки - на слоях 0 и Defpoints. Слой 0 переместил на задний план. Если выбрать только режим "Авто" и назначить слои переднего и заднего плана (0 и Defpoints соответственно), то ничего не происходит.
Порядок по слою 20 авг 2019 00:00 #1328
Добавил регенерацию в конце команды.
Что касаемо этого:
И это правильное поведение любой функции - она не должна вносить изменений в пространство модели, если вы находитесь в пространстве листа. Только если это особенный предусмотренный функционал. Но тут не он
Режим "Авто" меняет порядок прорисовки объектов, находящихся на двух указанных слоях, при последующей работе в чертеже. Например, при создании объектов
Порядок по слою 21 авг 2019 09:40 #1329
  • golovin-a
  • Senior Member
  • Senior Member
Спасибо за пояснение! А то из справки не совсем понятно как работает режим "Авто".
