Не получается адаптировать плагин 05 июль 2017 06:28 #655
Утро доброе, не могу адаптировать программу, делаю все по инструкции, запускаю Автокад, а там ни намека...
Не получается адаптировать плагин 05 июль 2017 13:02 #656
А вы на вкладке Конфигурация галочку поставили "подключить к автокаду"? Функции установили? Функции включили?
Не получается адаптировать плагин 10 июль 2017 06:23 #657
Да, галочку поставил, установил, включил, стандартно построил. Я, к слову, не админ на ноутбуке, если это как-то влияет.
Не получается адаптировать плагин 11 июль 2017 14:46 #658
Когда автокад загружается, посмотрите наличие ошибок в командной строке
Не получается адаптировать плагин 12 июль 2017 12:57 #659
Не вижу никаких ошибок при запуске Автокада, никаких действий вообще, все как обычно без плагина.
Не получается адаптировать плагин 13 июль 2017 21:13 #660
Жду скриншоты из Конфигуратора со вкладок Конфигурация и Адаптация.
Также не помешает файл конфигурации - /ModPlus/UserData/mpConfig.mpcf
Не получается адаптировать плагин 25 июль 2017 08:11 #662
Вот...
Не получается адаптировать плагин 25 июль 2017 09:43 #663
Итак, какие выводы можно сделать из скринов:
1. Проблема не в моем плагине! ))))))
Теперь давайте о вариантах решения:
1. В какой папке расположен плагин? У вас есть доступ на запись в эту папку? У вас есть права администратора? Хотя, думаю, что есть
2. Не могли вы случайно при первом запуске автокада с плагином в появившемся окошке с сообщением о загрузке плагина нажать "Не загружать"
3. Нужно проверить, что внесены изменения в файл конфигурации автокада. Этот файл лежит в корне папки автокада и зовется acad.exe.config. Его можно редактировать обычным блокнотом. В справке как раз на примере 2015 автокада написано.
4. К вопросу о том, что пишется в командной строке - не всегда это можно увидеть. Поэтому просто откройте автокад, запустите команду NETLOAD, выберите файл ModPlus_2015.dll и посмотрите что произойдет. Либо в командной строке будет информация о загрузке, либо информация об ошибке
Не получается адаптировать плагин 25 июль 2017 11:36 #665
1. Диск D. Доступ на запись есть, но я не админ (подтверждение администратора требуется каждый раз когда запускаю конфигуратор, из-за этого долго отвечаю, админа вижу редко))
2. Это невозможно.
3. Извините, не понял, какая справка?
4. Сделал, в снимках показал, загрузил, но никакой реакции.
Не получается адаптировать плагин 25 июль 2017 11:39 #666
2. Дык я же ссылку там оставил) Обратите внимание на слово Справка в моем ответе. Если уж точнее, то вот - modplus.org/help/acad-exe-config
4. Посмотрите в папке плагина - есть ли там папка Errors и есть ли в ней файлы?
Не получается адаптировать плагин 25 июль 2017 11:40 #667
З.Ы. Вообще, судя по скрину, загрузка начинается. Но возможно в процессе происходит какая-то ошибка и загрузка обрывается
Не получается адаптировать плагин 26 июль 2017 06:23 #668
В папке Эррорс нашел вот это
Не получается адаптировать плагин 26 июль 2017 06:28 #669
В Акад.экскэ, вроде, все верно
Не получается адаптировать плагин 26 июль 2017 09:58 #670
Я прям уже не пойму что происходит.
Попробуйте отключить в конфишураторе все функции, но оставить подключенным к автокаду плагин. Загрузите его и посмотрите появится ли лента или меню.
Есть предположение, что проблема может крыться в интернете через прокси. Проблема в том, что плагин видит интернет и доступ, но не может ничего скачивать. В таких случаях я бессилен. Однако на загрузку плагина это не должно влиять
Не получается адаптировать плагин к Revit 06 нояб 2019 05:39 #1390
Добрый день.
Не отображаются плагины в модплюс,. Все в конфигураторе включено, адаптация по умолчанию. Версия Revit 2018.3.1
имеется один плагин от коллектива weandrevit (на арматурное изделие), и revit extensions
Так же при запуске стал выдавать ошибку при подключении плагина от weandrevit
Сторонний плагин удалял
Не получается адаптировать плагин к Revit 06 нояб 2019 06:05 #1391
Добрый день.
Сторонние плагины не влияют - можете не удалять.
Тут одна из двух проблем, как мне кажется (на втором скриншоте не развёрнута ошибка):
1. В Конфигураторе не построено меню - откройте Конфигуратор, проверьте, что плагины включены и меню построено
2. У вас не обновлены библиотеки - у некоторых пользователей бывают ошибки обновления по неясным причинам. Скачайте с сайта веб-установщик и выполните обновление с его помощью.
P.S. Прошу всегда создавать новые темы с вопросом
