Не работает в спецификации с группированием. 20 фев 2019 16:11 #1139
  • Barmoley
Добрый день. Функция "Маркировка по порядку" не работает , если в спецификации включено группирование по параметрам.
Расширьте пожалуйста функционал, чтобы функция просматривала сгруппирована ли спецификация и если да, то проставляла нумерацию с учетом этой группировки в спецификации.
Не работает в спецификации с группированием. 21 фев 2019 09:52 #1141
Она не работает не потому что я ленивый, а потому что нет такой возможности. Возможности работы с таблицами сильно ограничены и поэтому приходится придумывать ухищрения. Для спецификаций со свойством "для каждого экземпляра" я придумал такое ухищрение, а вот для сгруппированных - нет. И обнадежить и обещать что придумаю пока не могу
Не работает в спецификации с группированием. 21 фев 2019 17:32 #1143
  • Barmoley
Я думал что можно вытащить из свойств спецификации параметры сортировки и группирования, чтобы потом можно было по ним самому эту операцию провести и затем пронумеровать.
Не работает в спецификации с группированием. 21 фев 2019 23:23 #1144
Это можно только если у вас очень простые там настройки. Но там можно создавать параметры с формулами и еще что-то - не помню. В итоге сложность реализации такого подхода стремится к максимально-невыполнимой
Не работает в спецификации с группированием. 21 фев 2019 23:50 #1145
  • Barmoley
Формулы используются только для вычисляемых параметров, а в фильтрах или в сортировке этого и в помине нет. Только с 2019 revit появилась возможность использовать логику "или" в сортировке и в фильтрах, до этого только "и" было.
Не работает в спецификации с группированием. 01 мая 2020 18:17 #1501
Нумерация в спецификация со снятой галочкой "Для каждого элемента" уже давно была сделана, поэтому тему закрываю
