Пустые диалоговые окна 31 авг 2017 15:05 #682
День добрый!
После установки на Autodesk Architecture 2016 все диалоговые окна Мода запускаются пустыми.
Что делать?
Спасибо
Пустые диалоговые окна 31 авг 2017 15:43 #683
Скажите, это вообще во всех окнах всех функций?
А конфигуратор нормально открывается?
Пустые диалоговые окна 31 авг 2017 15:53 #684
да, во всех окнах функций пусто
Конфигуратор вроде без проблем работает
Пустые диалоговые окна 31 авг 2017 15:58 #685
А если запустить автокад как обычный (вроде для этого специальный ярлык делают) тоже самое будет?
Я просто впервые вижу такую проблему и пытаюсь хоть как-то понять в чем причина: в автокаде или системе.
Первое логичное предположение, что не загрузилась библиотека для оформления окон, но она используется и в палитре и там, как видно из скрина, все нормально
Пустые диалоговые окна 31 авг 2017 16:05 #686
Кстати - а какие у вас еще плагины стоят?
Пустые диалоговые окна 31 авг 2017 16:29 #687
запустил как просто Autocad. Теперь при запуске функций просто фаталит((
установлен СПДС энаблер
и еще плагин по армированию
Пустые диалоговые окна 31 авг 2017 16:34 #688
Плагин для армирования скорее всего использует туже библиотеку оформления окон, что и мой. Но у него версия более старая, однако в автокад она грузится раньше, чем из моего плагина. Попробуйте отключить тот плагин и запустить только с моим - если будет работать, значит проблема именно в этом. Под "отключить" я имею ввиду, чтобы он вообще не грузился в автокад
Пустые диалоговые окна 31 авг 2017 17:04 #689
да! так и получилось, выгрузил плагин и Мод заработал. Теперь вопрос, а как сделать, чтобы оба плагина были рабочими?
Пустые диалоговые окна 31 авг 2017 17:19 #690
Вот тут уже сложнее =))
Я знаю, что плагин по армированию Вам достался "от знакомых", так как я лично знаю его автора ;) К нему вы не сможете обратится, т.к. тот плагин не распространяется нигде (хотя, я точно знаю, что автор эту проблему в итоге исправил, используя библиотеку из моего плагина).
Единственное, что вы можете попробовать - открыть папку с его плагином - там будет файл mahapps.metro.dll. Этот файл нужно заменить на такой же файл из папки моего плагина. Лучше конечно сохранив предварительно его отдельно. Можете посмотреть в свойствах этих файлов - в моем будет версия 1.5.23.0, а в том, скорее всего, 1.4.0.0. Так вот - положите мой файл в его папку и попробуйте запустить его плагин. Если повезет - то он заработает. Если не повезет - то вы уже ничего не поделаете - вместе они работать не будут
Пустые диалоговые окна 31 авг 2017 17:32 #691
нет, не повезло...(
