AutoCAD 2016 11 апр 2015 11:28 #95
  • iMrVoLaNd аватар Автор темы
  • iMrVoLaNd
Здравствуйте! А когда планируете поддержку AutoCAD 2016?
AutoCAD 2016 11 апр 2015 12:18 #96
Я даже не знал, что он уже вышел)) Установлю, посмотрю и буду постепенно под него прикручивать функции. В общем - скоро
Спасибо сказали: iMrVoLaNd
AutoCAD 2016 11 апр 2015 15:39 #97
AutoCAD 2016 11 апр 2015 16:24 #98
  • iMrVoLaNd
Ну прям супер оперативно :) Благодарю!
AutoCAD 2016 22 июнь 2015 12:31 #237
#Уважаемый! У меня на машине стоит Civil 2016 x64 на win7...так вот, кликаю два раза на mpConfig нажимаю да и вылезает следующее окно
"Прекращена работа программы "mpConfig""....Подскажите как мне быть?
AutoCAD 2016 22 июнь 2015 13:15 #238
к вышеуказанноу письму
AutoCAD 2016 22 июнь 2015 13:38 #239
Что-же - проблема серьезная, так как самой ошибки как таковой мы не знаем :( Поэтому только методом проб и ошибок:
1. Версия автокада совершенно не важна для запуска Конфигуратора. Автокада вообще может и не быть
2. С большой уверенностью могу сказать, что проблема в отсутствии нужных dll в вашей системе. Переустановите (или установите если нет) Net Framework 4.0 и Net Framework 4.5 . Скорее всего 4.0 версии будет достаточно
AutoCAD 2016 22 июнь 2015 16:17 #240
к сожалению...! а "руками" никак нельзя починить?
AutoCAD 2016 22 июнь 2015 16:18 #241
А именно версию 4.0 вы установили?
AutoCAD 2016 22 июнь 2015 16:21 #242
До этого была 4.5! сейчас 4... и тоже самое! Митинские "радиомастера" вчера ставили винду....
AutoCAD 2016 22 июнь 2015 16:22 #243
Возможно ли вообще снести Net Framework и поставить по новой?
AutoCAD 2016 22 июнь 2015 16:24 #244
на диске D прям в таком виде лежит вот это :huh:
AutoCAD 2016 22 июнь 2015 16:24 #245
Да. Это делается через стандартный диспетчер приложений. Вы пока можете попробовать, а я поищу еще возможные причины. Но причина точно в вашей системе
AutoCAD 2016 22 июнь 2015 16:28 #246
И проверьте - все ли файлы в папке ModPlus? Вы с сайта скачивали?
AutoCAD 2016 22 июнь 2015 16:31 #247
качал вот отсюда
rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4962942
AutoCAD 2016 22 июнь 2015 16:31 #248
Вот почитайте - howwindows.ru/errors/clr20r3/
либо переустановка net framework, либо всей винды))
AutoCAD 2016 22 июнь 2015 16:32 #249
AutoCAD 2016 22 июнь 2015 16:42 #250
Ура! Обошлось переустановкой на версию 4.0! Слезно благодарю и выражаю благодарность за сей чудотворный помощник!!
