ОШИБКИ Плагина 19 апр 2015 12:44 #133
  • iMrVoLaNd аватар Автор темы
  • iMrVoLaNd
После смены темы в настройках Modplus выдает ошибку:
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
Windows 8.1 x64, AutoCAD 2016 русская локализация.
ОШИБКИ Плагина 19 апр 2015 12:52 #134
Спасибо, посмотрю в чем дело
ОШИБКИ Плагина 19 апр 2015 12:56 #135
  • iMrVoLaNd
При включенной темной теме в окнах с предложением купить полный функционал текст и кнопку не видно.
ОШИБКИ Плагина 19 апр 2015 13:08 #136
  • iMrVoLaNd
Очень неприятная ошибка с модулем mpLayerAuto, которая принуждает его отключить :(
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
Данная ошибка происходит, когда пытаешься скопировать что-то с другого чертежа. Причем фокус на ошибку не кидает и первое время я в недоумении пытался понять почему так долго идет процесс копирования, пока не догадался Alt-Tab-ом прогнать окна и увидеть собственно виновницу :)
Кстати, в AutoCAD 2016 обновили и реанимировали команду РАЗМЕР и теперь есть возможность выбрать слой на котором будут создаваться размеры, после использования команды РАЗМЕР. С mpLayerAuto не конфликтует, но просто так на заметку, если вдруг что-то будете дорабатывать.
ОШИБКИ Плагина 19 апр 2015 13:18 #137
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
1. Вы обновляли версию функции? Просто этот вопрос уже обсуждался тут
2. Создавайте, пожалуйста, темы в соответствующих разделах форума
3. Про команду РАЗМЕР в 2016 знаю =)
ОШИБКИ Плагина 19 апр 2015 13:24 #138
  • iMrVoLaNd
1. Версия функции 1.0.2.0. Проблема прежняя.
2. Понял. Не увидел просто раздела для ошибок работы функций.
3. :)
ОШИБКИ Плагина 19 апр 2015 13:33 #139
Данная ошибка происходит, когда пытаешься скопировать что-то с другого чертежа. Причем фокус на ошибку не кидает и первое время я в недоумении пытался понять почему так долго идет процесс копирования, пока не догадался Alt-Tab-ом прогнать окна и увидеть собственно виновницу :).
Не понял - ошибка выскочила в каком файле? В которой копировали или из которого копировали?
ОШИБКИ Плагина 19 апр 2015 13:38 #140
  • iMrVoLaNd
1. Перехожу в другой открытый чертеж
2. Выделяю часть чертежа, которую хочу скопировать.
3. Жму Ctrl+C и вижу как панель инструментов стала неактивной.
4. Нахожу в запущенных окнах окно с ошибкой и закрываю его (фокус на окно с ошибкой не кидает!)
5. Панель инструментов активна, фрагмент скопирован.
Поэтому на каком чертеже вылазит ошибка точно сказать не могу, но смею предположить, что на том с которого хочу скопировать.
ОШИБКИ Плагина 19 апр 2015 13:41 #141
Пришлите мне два чертежа в которых это точно и всегда происходит.
ОШИБКИ Плагина 19 апр 2015 13:51 #142
  • iMrVoLaNd
Выслал.
ОШИБКИ Плагина 19 апр 2015 15:20 #143
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
Исправлено. Версия 1.0.7.7
ОШИБКИ Плагина 20 апр 2015 15:26 #158
  • pgs
Добрый день. Приобрел я несколько платных функций. Установил на autocad 2016, система windows 7 х64... При запуске программы появляется пустое меню и пустая лента. Ранее с таким не сталкивался. Так же после установки, при первом запуске autocad стал создавать пустой чертеж 1.
ОШИБКИ Плагина 20 апр 2015 15:32 #159
А в конфигураторе на вкладке Адаптация меню заполнено?
Если вдруг заполнено, но функции все-равно не грузятся, то:
1. Попробуйте удалить все настройки (Конфигуратор - вкладка Настройки) и настроить все заново
2. Если вдруг п.1 не сработает, то пришлите ваш файл конфигурации на почту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Спасибо сказали: pgs
ОШИБКИ Плагина 20 апр 2015 15:50 #160
  • pgs
Спасибо огромное, п.1 помог.
ОШИБКИ Плагина 21 апр 2015 13:09 #161
  • pgs
Дата : 21.04.2015 13:02:18
Дата : 21.04.2015 13:02:58
Дата : 21.04.2015 13:07:04
Дата : 21.04.2015 13:11:20
Дата : 21.04.2015 13:11:32
ОШИБКИ Плагина 21 апр 2015 14:00 #162
Пробуйте обновление функции Автослои версия 1.0.3.0. Теперь должно работать без ошибок
ОШИБКИ Плагина 06 сен 2015 08:54 #307
Обновил сегодня конфигуратор, хотел посмотреть форматки и вот:
Сообщение : Строка не распознана как действительное логическое значение.
StackTrace : в System.Boolean.Parse(String value)
в mpFormats.MpFormats.LoadFromSettings()
в mpFormats.MpFormats.Window_Loaded(Object sender, RoutedEventArgs e)
Дата : 06.09.2015 8:44:24
Сообщение : eFileNotFound
StackTrace : в Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database.ReadDwgFile(String fileName, FileShare fileSharing, Boolean allowCPConversion, String password)
в mpFormats.MpFormats.BtAddTable(String tableStyleName, String pointAligin, Point3d insertPt, Vector3d replaceVector3D)
Дата : 06.09.2015 8:45:38
ОШИБКИ Плагина 06 сен 2015 11:56 #308
Ошибки очень даже интересные
1. Первая ошибка сообщает о том, что не может что-то прочитать из файла настроек. Если на данный момент эта ошибка повторяется, то прошу вас прислать мне ваш файл конфигурации на почту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. (в конфигураторе на вкладке "Конфигурация" есть кнопка, открывающая папку расположения файла)
2. Вторая ошибка сообщает о том, что не найден файл. Видимо файл файл со штампами, что странно - функция должна проверять его наличие при запуске. В любом случае - должна быть установлена и хотя-бы раз запущена функция "Штампы", чтобы появился этот файл
3. Создавайте, пожалуйста, темы в соответствующих разделах форума - modplus.org/forum/mpformats!
ОШИБКИ Плагина 12 сен 2015 09:18 #311
  • pgs
Постоянно сталкиваюсь с такой проблемой. После адаптации рабочего пространства в autocad (панели, параметры быстрого выбора) исчезает вкладка modplus из ленты панелей, приходится перезагружать программу, и так каждый раз.
ОШИБКИ Плагина 12 сен 2015 12:49 #312
Достаточно перезагрузить ленту: откройте окно настроек плагина (mpSettings), отключите ленту, закройте окно. Затем повторите процедуру, включив ленту
