Форматки. Масштабы 09 март 2016 12:08 #454
  • mozart
не, не работает фишка с моделью. ну все равно спасибо!!! теперь хоть понятно что делать надо чтобы линии отрисовывались. буду учиться в листах сохранять теперь. Только вот страшновато как то. Я щас делаю разные листы в разных файлах вдруг что полетит. Как с этим вопрос решаете? я так понял вы работаете в моделе со всем проектом сразу в одном файле?
Форматки. Масштабы 09 март 2016 12:19 #455
  • Спасибо получено: 181
Да, я работаю в модели со всем проектом в одном файле. Но я так делаю, потому что мне так удобней - проекты не шибко большие и проще ориентироваться что к чему "прилепить". Однако есть и минусы - когда много листов и много видовых экранов, то автокад долго переключается между листами. Не могу представить какой нужен компьютер для быстрой работы в автокаде :silly:
Еще нужно учесть, что при переключении на лист происходит регенерация полная КАЖДОГО видового экрана. Поэтому чем их больше, тем дольше будет прогружаться лист
Такого, чтобы что-то "слетало" я не встречал, поэтому и не переживаю особо))
Ну и конечно-же не забывайте про внешние ссылки (подложки), поля и подшивки - это все облегчает работу в разы, когда научитесь пользоваться
Форматки. Масштабы 01 июль 2016 13:38 #483
если я правильно понял нормально работающая функция основной надписи только в платном режиме?
после вставки штампа увеличивается его длина и ни как не могу ее уменьшить!!!
Форматки. Масштабы 02 июль 2016 10:15 #484
Нет, вы не правильно поняли. Штампы - это обычные таблицы автокада. Если у вас они "разъезжаются", значит проблема (в 90% случаев) со шрифтами и содержимом в ячейках таблицы (штампа)
Форматки. Масштабы 02 июль 2016 18:57 #485
и как это исправить? (я только начинаю осваивать акад2010+маджик)
Форматки. Масштабы 02 июль 2016 19:01 #486
Зависит от конкретного случая. Но я, к сожалению, "не лечу по фотографии" ;)
  • 2
