Предложения для исправления отметки 07 авг 2020 09:43 #1594
  • BYNC
Добрый день! Пользоваться высотной отметкой в работе пока не получается, при вводе примечания под полкой, текст отметки не отформатирован по центру, а находится на фиксированном расстоянии о2, смотрится не аккуратно и было бы здорово, если возможность форматирования текста слева, по центру и справа была бы добавлена в настройки. Еще хотелось бы узнать, планируется ли реализация поиска и выбора отметок по значению примечания, и вообще аналог быстрого выбора СПДС, а также создание выноски и обозначения узлов?
Предложения для исправления отметки 09 авг 2020 09:49 #1597
Когда верхний и нижний текст выровнены одинаково, то очевидно как считать длину полки. Возможно и с выравниванием конечно получится... Попробую
Я не знаком с СПДС (так понимаю, речь про CSoft СПДС) и не знаю что у них там. Если вам нужно искать высотные отметки по второму значению, так и пишите - нужно то-то и то-то. Я рассматриваю все пожелания и ставлю задачи в очередь разработки.
Конечно планируются всякие другие объекты. Но по срокам ничего конкретного не скажу
Предложения для исправления отметки 09 авг 2020 11:59 #1598
  • BYNC
Да, поиск и выбор элементов с определенным значением текста, примечания или чего то еще актуален всегда и не только для отметки, например быстрый выбор в автокад - можно найти все выноски с текстом "123", в csoft свой быстрый выбор как и в автокад, только он ищет еще и среди своих прокси объектов, если бы вы реализовали эти элементы, как там, то и плагины можно было продавать уже дороже, я бы с удовольствием купил за разумную цену, ибо мне ваша работа очень нравится. Например у меня куча высотных отметок по фасаду которые подписаны как "Верх перекрытия", их нужно выделить все и поднять/удалить/етс, вот тут и нужен поиск и фильтр/выбор по значению. Или например выноска, удобно когда есть первая строка и вторая строка - и фильтрация по их значениям.
Предложения для исправления отметки 21 авг 2020 14:51 #1609
  • BYNC
Еще такой момент: разделитель в отметке - точка, хотелось бы чтоб можно было ставить запятую.
Предложения для исправления отметки 27 авг 2020 12:23 #1611
Все запросы в данной теме будут реализованы. Возможно не сразу
Спасибо сказали: BYNC
Предложения для исправления отметки 30 авг 2020 20:41 #1618
Все пожелания из данной темы реализованы и доступны с сегодняшнего дня
Предложения для исправления отметки 07 сен 2020 16:22 #1621
  • BYNC
Начал плотно использовать отметки и заметил что выравнивание по вертикали не работает, а если работает (я пока не понял в каких случаях), то "выравнивает" криво.
Предложения для исправления отметки 07 сен 2020 16:28 #1622
Про какое выравнивание речь? Про совмещение положения отметок? Скорее всего криво работает, когда отметки в разные стороны направлены - такой случай я не прорабатывал. В остальном вроде все норм должно быть
Предложения для исправления отметки 30 сен 2020 10:07 #1645
  • BYNC
Ну как на первом скрине, вроде все в одну сторону изначально, а становятся в разные. Есть еще одна загвоздка с отметками - нет возможности сделать полку под стрелкой как на скрине отм. 11,550?
Предложения для исправления отметки 30 сен 2020 11:28 #1646
Не понял вопрос. Что сделать? Как сделать? У вас же на скриншоте полка под стрелкой
Предложения для исправления отметки 30 сен 2020 11:36 #1647
  • BYNC
Сделать также как у меня, но с вашей отметкой, на скрине отметки из SPDS 2021
Предложения для исправления отметки 30 сен 2020 13:08 #1648
Так делайте! В чем проблема? Вот же ручки:
Предложения для исправления отметки 30 сен 2020 14:02 #1649
  • BYNC
Я так и хотел сделать поначалу, но у меня эта ручка тянет только вверх, и когда тянешь вниз полка все равно поднимается..
П.С. Ручка у меня в стороне кстати (см. скрин)
Предложения для исправления отметки 30 сен 2020 14:25 #1650
Пришлите мне файл в котором наблюдается такое поведение
Предложения для исправления отметки 30 сен 2020 14:35 #1651
  • BYNC
Не получается прикрепить двг файл, отправил на личную почту.
Предложения для исправления отметки 30 сен 2020 15:14 #1652
Да, в вашем файле работает с глюками. Поставил задачу в работу - буду разбираться.
P.S. Файлы вроде нормально прикрепляются
Предложения для исправления отметки 30 сен 2020 15:15 #1653
А не - действительно файлы не прикрепляются. После публикации сообщения файл пропал. Фигово
Предложения для исправления отметки 30 сен 2020 15:22 #1654
  • BYNC
Короче я понял тенденцию, все дело в желтой линии. Если она образует не тупой угол, точка заходит за точку или подобные вещи, то отметка глючит. У меня всегда эти точки перепутаны когда первую отметку ставлю 0,000, потом копирую их вверх, пересчитываю относительно базы
и соответственно все глюченные получаются.
