Раскраска элементов - расширение функционала 22 июль 2024 19:35 #2704
Один из самых полезных плагинов наряду с фильтром, спасибо Вам за них.
Очень активно использую для контроля параметров.
Вопрос, точнее предложение следующее:
Расширить возможности раскраски: сделать возможным устанавливать тип линии, включать и или выключать штриховки, видимости...
Планируется ли добавление этого функционала в ближайшее время, и если "нет" насколько дорого будет выполнить на заказ?
Раскраска элементов - расширение функционала 22 июль 2024 19:53 #2706
Т.е. вы предлагаете автоматизировать в рамках этого плагина изменение настроек видимости для элементов?
Раскраска элементов - расширение функционала 22 июль 2024 20:16 #2707
сейчас элементам для всех пунктов задается только сплошная заливка (эскиз 3) хотелось бы иметь возможность настраивать (эскиз 2): включать /выключать отображения штриховки, толщину линии, тип линии.
пс я в курсе про фильтра и шаблоны. Но то, что я для себя наметил базовым инструментом не реализуемо.
Раскраска элементов - расширение функционала 22 июль 2024 20:23 #2708
Проблема в том, что в этом окне много опций. И все эти опции нужно как-то компактно поместить в окне плагина, в котором присутствует список из различных настроек. При этом они должны быть все видны, читаемы и понимаемы, но в тоже время не занимать места. Т.е. как минимум обобщать все типы линий и все штриховки (т.е. не разделять на Поверхность, Проекцию и т.д.). Ну и с типом линий пока неизвестность - я не знаю можно ли реализовать их отрисовку в окне плагина, как это сделано в самом Ревите
Раскраска элементов - расширение функционала 22 июль 2024 20:55 #2709
Согласен, что для многих, когда они откроют окно плагина, и увидят сто параметров для настройки - наоборот отпугнет от использования.
1. Для штриховки - оставить только возможность ее включать или выключать ( в разрезе, поверхность)
2. Для линий - тип линии (если это вообще возможно). Без разделения для "в сечении" или "проекция"., толщина.
3. для всего - "полутона".
п.1 и 3 простые переключатели, для линий 2 выпадающих окна.
в идеале - это все в наборы видимости вынести
но все вышесказанное - это вид с моей колокольни. Возможно, для АР, ПБ, ГП возможность смены штриховки будет все же актуально
Дополню. Может имеет смысл реализовать вышесказанное в рамках плагина "менеджер переопределения графики". Создав наборы параметров видимости и применяя их к выбранным элементам
Раскраска элементов - расширение функционала 23 июль 2024 15:45 #2714
Поставил в пул задач. Сделаем
Спасибо сказали: konstr.rnd@gmail.com
Раскраска элементов - расширение функционала 24 авг 2024 13:40 #2780
Раскраска элементов - расширение функционала 21 мая 2025 11:38 #3107
Прошу рассмотреть возможность дополнить "пул задач" добавлением чек-бокса "Использовать полутона".
Поясню. Цвета назначаются "вырвиглаз", и для большинства задач это действительно правильно. Но в задачах квартирографии иногда надо показывать "раскраску" смежным специалистам ,не привычным к таким дерзким цветам. Выкручиваемся включением галочки Полутона для созданных фильтров в шаблоне вида, но при изменении ID квартир (по которому производится раскраска), и перекраске, новые фильтры опять надо "глушить" ручками, а это не все помнят и вылазит это потом неожиданно в виде ярких квартир на пастельном плане))
А с чекбоксом (или иным решением) мы получим возможность более гибко управлять настройками "по умолчанию" для создаваемых фильтров.
Дал скриншоты окошек
Раскраска элементов - расширение функционала 21 мая 2025 18:11 #3108
Записал в задачник. Сделаем
Спасибо сказали: lunoxododin
