Армирование - лягушки и арматура в п.м. 07 апр 2021 10:40 #1818
Пробую ваши утилиты для ревит.
1. Не нашел в армировании плит расстановку лягушек и поперечное армирование. Это важно, т.к. в основном все одно и тоже, в случае с плитами. Хорошо бы ещё были поддерживающие каркасы, для толстых плит.
2. Не нашел настройку, чтобы арматура передавалась в пог. метрах.
Также в спецификации встретилось ... L=20160. Но таких стержней не бывает.
Армирование - лягушки и арматура в п.м. 07 апр 2021 11:23 #1820
1. Плагины делаются без использования каких-либо семейств, включая IFC арматуру. А способов сделать лягушку без семейств нету. Ну за исключением 2021 версии и выше, но там способ тоже так себе. Поэтому этого всего нет и пока не планируется.
Каркасы может быть будут, так как для их создания можно использовать группы или сборки
2. Куда передавалась? Арматуру вы сами указываете из тех, что есть у вас в проекте.
Плагин не занимается резкой и созданием нахлестов. Также, как этого не делает и стандартное армирование по площади. Возможно будет отдельный плагин для создания нахлестов
Армирование - лягушки и арматура в п.м. 07 апр 2021 12:14 #1821
Понятно, но в армировании стен есть кнопочка (п.м.), а в плитах нет. Довольно актуально, т.к. непонятно часто, какая арматура будет использована, поэтому даю погонажем и с примечанием "без учета нахлестки".
Армирование - лягушки и арматура в п.м. 07 апр 2021 12:16 #1822
И еще, немного не в тему. Установил модплюс для ревита, а он стер старый модплюс для автокада... Теперь там все другое, а я использовал старый, т.к. не использую вкладки, а раьботаю в классич. раб. пространстве автокада.
Армирование - лягушки и арматура в п.м. 07 апр 2021 12:32 #1823
Я не понимаю о каких кнопочках вы говорите
Армирование - лягушки и арматура в п.м. 07 апр 2021 12:34 #1824
Логично, так как нельзя загрузить в автокад два разных приложения с одинаковом именем. Не знаю о каком старом плагине вы говорите, но новый можно отключить в Конфигураторе
Армирование - лягушки и арматура в п.м. 08 апр 2021 05:01 #1825
Старая версия modplus была в автокаде (и была затерта), а ставил я modplus для revit 2020.
Армирование - лягушки и арматура в п.м. 08 апр 2021 09:16 #1826
Если вы ставили веб-установщиком, то он автоматически находит поддерживаемые продуты и подключается к ним
Армирование - лягушки и арматура в п.м. 09 апр 2021 07:46 #1827
А как стереть установленную для автокада версию и вернуть старую? Дело в том, что я не понимаю, где плавающее окошко новой версии. Как его вытащить при использовании классического рабочего пространства в автокаде 2014?
Армирование - лягушки и арматура в п.м. 09 апр 2021 08:59 #1828
Запустите команду mpSettings и в окне настроек включите плавающее меню
Армирование - лягушки и арматура в п.м. 13 июнь 2024 09:40 #2674
  • Stalot
Добрый день! Смотрю что тема старая, решила актуализировать вопрос. Может за 3 года что-то поменялось.
Не появилось автоматической расстановки каркасов сеток "лягушек"?
Армирование - лягушки и арматура в п.м. 13 июнь 2024 12:01 #2675
К моему огромному сожалению я так и не занимался этим вопросом и задача все так и висит в задачнике
