Revit 2019. Не работает импорт из Экселя. 05 июнь 2018 07:07 #931
  • pablo
При добавлении экселевского файла, вылетает ошибка, как на скрине.
После чего Ревит падает
Revit 2019. Не работает импорт из Экселя. 09 июнь 2018 02:23 #932
Можете мне выслать файл, в котором возникает ошибка?
Revit 2019. Не работает импорт из Экселя. 09 июнь 2018 13:57 #933
  • pablo
А какой файл, Ревит или Ексель? Я пробовал и в новый файл проекта загрузить разные таблицы, все тоже самое. Так что вряд-ли файл чем-то поможет
Revit 2019. Не работает импорт из Экселя. 09 июнь 2018 19:36 #934
Для начала - файл excel.
Я такой ошибки не встречал еще. Первый раз вижу. Нужно протестировать для начала самому, чтобы понять связано ли это с конкретными файлами или с чем-то еще
Revit 2017. Не работает импорт из Экселя. 20 июнь 2018 05:50 #943
Revit 2017. Не работает импорт из Экселя. 20 июнь 2018 06:27 #944
Без файлов excel, с которыми происходят ошибки, я не смогу выявить и устранить причину
Revit 2017. Не работает импорт из Экселя. 20 июнь 2018 06:38 #945
Здравствуйте, высылаю файл.
Revit 2017. Не работает импорт из Экселя. 20 июнь 2018 09:38 #946
Где ловить-то? ))
Revit 2017. Не работает импорт из Экселя. 20 июнь 2018 09:45 #947
Через форум не принимает Эксель, отправил почтой.
Revit 2017. Не работает импорт из Экселя. 20 июнь 2018 09:50 #948
Через форум можно было в архиве приложить. Постараюсь добавить новые расширения, если получится. Просто модуль форума немного подглючивает )
Revit 2017. Не работает импорт из Экселя. 20 июнь 2018 09:52 #949
На какой адрес отправили?
Отправьте на Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Revit 2017. Не работает импорт из Экселя. 20 июнь 2018 09:53 #950
Высылаю в архиве.
Revit 2017. Не работает импорт из Экселя. 20 июнь 2018 10:00 #951
Все плохо. Точнее - у меня все хорошо сработало, поэтому все плохо)
Давайте как-нибудь попробуем выяснить причину:
1. Какая версия Ревита?
2. Какая версия офиса?
3. Какая версия Windows?
4. Какая ошибка? Точно такая-же, как на скриншоте в топике? В какой момент возникает?
Revit 2017. Не работает импорт из Экселя. 20 июнь 2018 10:10 #952
Ревит 2017, Вин7, офис 2016 все с лицензией и ошибка один в один, почему сразу и написал, но пока у меня демо еще не успел оплачивал.
Revit 2017. Не работает импорт из Экселя. 20 июнь 2018 10:12 #953
Ошибка возникает когда добавил таблицу тут же выскакивает характерное предупреждение
Revit 2017. Не работает импорт из Экселя. 20 июнь 2018 10:16 #954
Это не играет роли
Вот тут подробней. Из главного окна вы нажимаете кнопку "Добавить" и открывается новое окошко. Там выполняются действия:
1. Выбрать файл. При выборе файла читаются листы в нем
2. Выбрать лист. Ничего не происходит
3. Конвертировать - происходит конвертация нужного листа в специальные данные.
На каком пункте ошибка?
Revit 2017. Не работает импорт из Экселя. 20 июнь 2018 10:40 #955
Как только идет загрузка файла
Revit 2017. Не работает импорт из Экселя. 20 июнь 2018 10:43 #956
Хорошо. Попробую наугад в этом месте поправить что-нибудь. Когда обновлю, отпишусь
Revit 2017. Не работает импорт из Экселя. 20 июнь 2018 10:44 #957
Ок, жду.
Revit 2017. Не работает импорт из Экселя. 20 июнь 2018 21:21 #958
Итак, сегодня с коллегами изучали то место, в котором возникает ошибка. В итоге я внес небольшие изменения, самое главное из которых - Ревит не должен фаталить в случае возникновения ошибки. НО! Если после обновления возникнет эта же ошибка, или список листов просто окажется пустым - тут я уже буду бессилен, так как 90% вероятность проблемы в самом Офисе. Т.е. ошибка возникает в нем, а мой плагин просто её ловит. В этом случае тогда наверное в первую очередь нужно установить все возможные важные обновления для офиса (да и для винды). Если не поможет - то тогда переустановка Офиса (и то, не факт)
Как-то так
  • 2
