Отображаются не все элементы во вкладке ModPlus 18 март 2019 18:06 #1156
  • Barmoley
У одного сотрудники отображаются не все элементы ModPlus. Установка производилась с веб установщика. Все настройки по умолчанию.
Revit 2017.2.4
Отображаются не все элементы во вкладке ModPlus 19 март 2019 00:09 #1157
Такое может быть в двух случаях:
- функции не включены в Конфигураторе
- функции не установлены
В любом случае - откройте Конфигуратор и проверьте, что функции установлены и включены
Отображаются не все элементы во вкладке ModPlus 19 март 2019 11:07 #1158
  • Barmoley
Все элементы включены и установлены.
Отчет об ошибках выслал на Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
В нем прописаны ошибки доступа к файлу - Отказано в доступе по пути "C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\2017\ModPlus.addin
Хотя на моем компьютере все работает и этого файла вообще нет в этой папке. А у сотрудника этот файл присутствует.
PS у меня права локального админа, у сотрудника - права обычного пользователя.
Отображаются не все элементы во вкладке ModPlus 19 март 2019 12:20 #1162
Проблема не в этом файле (у вас он в другой папке расположен). Если файла не будет, то в Ревит вообще ничего не загрузится
Проверьте еще меню адаптации на вкладке Адаптация в Конфигураторе - не пустые ли там группы настроены? Нажмите кнопочку "Построить стандартно"
Еще могут быть проблемы с правами доступа в реестр. Меню адаптации сохраняется именно в реестре. Судя по скриншоту - меню пустое
Отображаются не все элементы во вкладке ModPlus 19 март 2019 15:38 #1165
  • Barmoley
Проблема в правах, если у человека права обычного пользователя, то получаем такую ошибку. Временное решение - запустить один раз программу от имени администратора. После этого появляется меню в ревите.
Отображаются не все элементы во вкладке ModPlus 19 март 2019 15:41 #1166
Проблема в правах
ИМХО - проблема в сисадминах. Запрещать доступ в ветку реестра локального пользователя - плохая идея. Безопасность конечно важна, но не нужно переусердствовать с нею )
Отображаются не все элементы во вкладке ModPlus 19 март 2019 16:11 #1167
  • Barmoley
Подскажите пожалуйста, как называется эта ветка? Я напишу, чтобы раздали права на нее.
Отображаются не все элементы во вкладке ModPlus 19 март 2019 16:13 #1168
HKEY_CURRENT_USER\ModPlus
Спасибо сказали: Barmoley
