Утилита для архитекторов 13 二 2019 23:01 #1116
Было бы очень удобно иметь такие функции как Спецификация заполнения оконных и дверных проемов, Ведомость проемов, Ведомость перемычек и тд.
Как я это вижу)) обычным текстом пишется например Ок-1, Ок-2 и тд и расставляются по плану. затем с помощью вашего дополнения обводиться зона в которой надо посчитать данные элементы, и создается таблица с количеством этих самых Ок-1 Ок-2 и тд.
Подобный инструмент есть в СПДС но уж больно там надо танцы с бубном устраивать)
Утилита для архитекторов 13 二 2019 23:27 #1117
Получается, что для каждого варианта нужно вставлять и заполнять свою таблицу? Ведь эти самые ведомости различаются
Утилита для архитекторов 14 二 2019 10:16 #1118
В принципе придумал клевую идею. Если её реализовать, то она сможет делать то, что вы описали и даже может больше.
Но реализация сложная и такая функция точно будет платной
Утилита для архитекторов 14 二 2019 11:50 #1119
Пусть платная, но она бы очень очень облегчила жизнь нам)) Архитекторам
Может это будет не таблица а просто функция позволяющая автоматически вносить число определенных элементов, может стоит доработать функцию "Выбрать по образцу" она идеально будет подходить жаль не считает.
Утилита для архитекторов 14 二 2019 11:53 #1120
Нет - функция "Выбор по образцу" имеет свою идеологию и ответственность и вносить в неё что-то новое не нужно.
Какая у меня родилась идея - вам точно "зайдет" ;) Я даже записал себе в задачник и уже пару идей реализации прикинул. Осталось дело за малым - найти время (сарказм) =)
Утилита для архитекторов 14 二 2019 11:55 #1121
Буду ждать)
Утилита для архитекторов 21 二 2019 09:47 #1140
Так это и стандартными средствами делается не плохо.
Утилита для архитекторов 21 二 2019 09:54 #1142
Вы про стандартную выгрузку данных в эксель? Да, согласен. Но, почему-то, не всем это удобно
Утилита для архитекторов 04 十 2019 14:30 #1384
Вспомнил про эту тему
В общем - я начинал делать подобный плагин и в итоге пришёл к выводу, что сложность его реализации полностью перекрывает его полезность. Т.е. делать там нужно целый "комбайн", а решать он будет тоже самое, что решается обычным извлечением данных.
Нецелесообразная разработка
