Библиотека металлопроката и ж/б конструкций 29 四 2015 10:32 #182
  • pgs
В старой версии modplus присутствовала столь замечательная функция как вставка из библиотеки элементы металлопроката, по роду деятельности часто возникает необходимость обращения к подобной базе.. Очень не хватает. (
Библиотека металлопроката и ж/б конструкций 29 四 2015 10:38 #183
Не переживайте - ничто не забыто, никто не забыт!)
Просто старая реализация того функционала мне не очень нравилась. Сейчас я потихоньку занимаюсь разработкой новой базы данных. Нужно учесть множество аспектов на будущее, чтобы можно было без проблем вносить какие-либо новшества или изменения
В общем - придется пока подождать) Как вы понимаете - плагин не стоит на месте ;)
Библиотека металлопроката и ж/б конструкций 02 五 2015 09:59 #184
Немного касаемо вашего вопроса - vk.com/modplus_cad?w=wall-76499344_29%2Fall
Библиотека металлопроката и ж/б конструкций 12 五 2015 08:04 #185
  • pgs
Появится ли возможность, как в старой версии, вставлять профиль в чертеж?
Библиотека металлопроката и ж/б конструкций 12 五 2015 10:41 #186
Что именно вы имеете ввиду? Вставлять в таблицу или вставлять в виде блока?
Библиотека металлопроката и ж/б конструкций 12 五 2015 11:04 #187
  • pgs
В виде блока, с возможность выбора вида, будь то с спереди или сзади, или же сечение.
Библиотека металлопроката и ж/б конструкций 12 五 2015 11:07 #188
Пока под вопросом. Мне не очень нравилось как было ввиду того, что было много ограничений и возможностей, связанных с использованием блоков. Но скорее всего других вариантов я не придумаю и буду делать как было )
