TEXTCOPYPASTE 27 五 2015 16:16 #201
  • pgs
Возможно ли адаптировать и добавить в будущем данную функцию для autocad 2016? ссылка
TEXTCOPYPASTE 27 五 2015 16:42 #202
С виду ничего сложного. Да, возможно
Я ее даже сделаю, чтобы расслабится и отвлечься от написания другой функции ))
TEXTCOPYPASTE 27 五 2015 17:33 #203
  • pgs
Было бы здорово, это во многом бы избавило от рутинной работы )
TEXTCOPYPASTE 27 五 2015 18:40 #204
Типа того?))
Update: почему-то форум не поддерживает gif-анимацию(( Кхм...
TEXTCOPYPASTE 27 五 2015 19:00 #205
В общем - функцию сделал) Осталась муторная часть - сделать ее для остальных 6 версий автокада, нарисовать иконку и написать справку)))
Ждите - скоро появится
TEXTCOPYPASTE 28 五 2015 08:08 #206
  • pgs
Все отлично, все работает, как однострочный текст, так и многострочный Но возможно ли сделать, что бы копировалось, скажем из многострочного и вставлялось в однострочный, и наоборот. Или же просто многострочный текст - сделать однострочным и наоборот?
TEXTCOPYPASTE 28 五 2015 09:11 #207
Возможно все)
У однострочного текста - текстовая строка, а у многострочного - содержимое, которое может включать себя различные элементы (например поля). При копировании из однострочного в многострочный проблем не будет, а вот наоборот - нужно будет помучаться...
TEXTCOPYPASTE 18 六 2015 09:13 #235
  • pgs
Редко, но все же бывает, что при копировании из многострочного текста в однострочный текст появляется вот это.
TEXTCOPYPASTE 18 六 2015 14:17 #236
Это уже форматирование многострочного текста виной. Например, если у вас в многострочном тексте есть дробь, то отображаться она будет нормально, но на деле это будет набор специальных символов. И конечно-же эти символы буду копироваться, т.к. они и являются текстом
