заказ находиться в ожидании. и конфигуратор не работает 27 四 2017 12:09 #604
  • safety
при открытии конфигуратора, конфигуратор загружается пустым. купили приложение для ревита. заказ висит. не понятна логика работы
заказ находиться в ожидании. и конфигуратор не работает 27 四 2017 12:28 #605
1. Ваш заказ я завершил. На сайте бывают "глюки" модулей оплаты, которые от меня не зависят, к сожалению
2. Если в конфигураторе нет функций в списке, значит нет доступа к интернету. Такое может быть, например, при блокировке Конфигуратора антивирусом или фаерволом. Если вы не можете решить эту проблему, ты вы можете на странице функции скачать установочный файл и установить его с помощью Модуля автообновления. На странице модуля все написано
заказ находиться в ожидании. и конфигуратор не работает 27 四 2017 13:17 #606
  • safety
при загрузке конфигуратора выдает вот такое сообщение
при открытия конфигуратор отключен антивирус, и интернет работает отлично
заказ находиться в ожидании. и конфигуратор не работает 27 四 2017 13:31 #607
Значит что-то у вас на компе блокирует доступ к интернету для Конфигуратора. Обычно в Windows когда запускаешь программу, которая "лезет" в интернет, то появляется окошко с вопросом о разрешении. Видимо вы запретили доступ и теперь винда блокирует работу программы. Как установить функцию вручную я вам написал выше
заказ находиться в ожидании. и конфигуратор не работает 27 四 2017 13:44 #608
  • safety
при открытия конфигуратор отключен антивирус, и интернет работает отлично.
заказ находиться в ожидании. и конфигуратор не работает 27 四 2017 13:49 #609
заказ находиться в ожидании. и конфигуратор не работает 27 四 2017 14:54 #610
  • safety
Не могу воспользоваться советами, приведенными в ссылке. Так как работаю за компьютером, находящимся в доменной среде Windows и брандмауер у нас выключен политикой корпоративного антивируса Касперский, в котором, кстати, он добавлен в исключения по проверке и портам. Шлюз, который отвечает за фильтрацию трафика при доступе в сеть Интернет, тоже разрешает подключения. Если Вы ознакомились со скриншотом, тот в нем я просто пыталась сделать ping на ресурс modplus.org, который не вернул ни одного пакета. В связи с чем возникает вопрос, работает ли у Вас сейчас этот репозиторий?
заказ находиться в ожидании. и конфигуратор не работает 27 四 2017 15:01 #611
У меня нет репозотория - файлы физически находятся на сервере моего хостинга, в каталоге самого сайта. Попробуйте пинговать по айпишнику - 95.213.135.230. Если ответа не будет - значит все-же ваша система блокирует и нужно решать этот вопрос с админами вашей сети. Одно дело - доступ на сайт через браузер, другое дело - из программ
заказ находиться в ожидании. и конфигуратор не работает 28 四 2017 09:31 #612
  • safety
Спасибо, все сделали! Программа отлично спасает от рутинной работы)
заказ находиться в ожидании. и конфигуратор не работает 28 四 2017 09:33 #613
Пожалуйста) Я рад, что мой продукт приносит пользу. Скоро будет новая функция, которая, на мой взгляд, будет самой уникальной ;)
