Проблема с Revit 2018 после установки 20 三 2018 10:38 #806
  • filkin
После включения ModPlus Revit 2018 выдаёт ошибку и закрывается
Что может быть?
Проблема с Revit 2018 после установки 20 三 2018 10:39 #807
Установка плагина была с нуля или после обновления?
Проблема с Revit 2018 после установки 20 三 2018 10:41 #808
  • filkin
с нуля ставил
Проблема с Revit 2018 после установки 20 三 2018 10:43 #809
В Конфигураторе все правильно сделали:
1. Установить функции
2. Включить функции
3. Подключить плагин к Ревиту
4. Построить меню на вкладке Адаптация
Приложите к ответу файл /ModPlus/UserData/mpConfig.mpcf
Проблема с Revit 2018 после установки 20 三 2018 10:57 #810
  • filkin
Да, всё так
Проблема с Revit 2018 после установки 20 三 2018 10:58 #811
  • filkin
File Attachment:
File Name: mpConfig.mpcf.txt
File Size:14 KB
Проблема с Revit 2018 после установки 20 三 2018 10:58 #812
Проблема с Revit 2018 после установки 20 三 2018 11:07 #813
Так-с... С виду все хорошо и правильно. Значит либо какая-то проблема на стороне вашей системы, либо какая-то проблема в плагине, которую я пока еще не смог отловить, так как редко встречается.
Если Вам не сложно, давайте проведем пару экспериментов:
1. Отключите все функции, но оставьте галочку подключения к Ревиту. Попробуйте запустить Ревит
2. Если запустился, тогда включите все функции кроме "Смещения размеров" и попробуйте запустить Ревит
Отпишитесь о результатах
Проблема с Revit 2018 после установки 20 三 2018 11:26 #814
  • filkin
при 1 варианте ошибка аналогичная.
Если при старте Revit нажать не запускать ModPlus, Revit стартует без ошибок.
Проблема с Revit 2018 после установки 20 三 2018 11:34 #815
Проверьте на всякий случай наличие папки ModPlus/Languages
Сейчас проверил плагин на точно такой-же версии Ревита (2018.2) - все работает замечательно.
Рассмотрев ваш скриншот, могу сделать предположение - возможно конфликт с каким-то из других плагинов. У вас их много установлено.
Конфликт возможен, если мой плагин и остальные плагины используют одинаковые версии вспомогательных библиотек (они все перечислены на этой странице - modplus.org/ru/extdllsanddata), НО - у них эти библиотеки устаревшие, а у меня обновлены совсем недавно. Так что возможно, что это даже не мой плагин фаталит, а какой-то другой, но при наличии моего. Зависит от того, кто первый загрузился в ревит
