Не работает mpConfig 05 四 2018 14:33 #856
  • ese
Добрый день. После обновления конфигуратора - он перестал запускаться. Win7. Выдает ошибку
Не работает mpConfig 05 四 2018 15:21 #857
Здравствуйте. После большого мартовского обновления в плагине завелся баг, который возникал у некоторых пользователей. Баг был в последствии устранён, но те самые пользователи не могут обновится, так как и модуль автообновлений тоже не работает.
Поэтому скачайте со страницы Конфигуратора архив и распакуйте его к себе с перезаписью всех файлов.
Если проблема не решится, значит у вас какая-то другая проблема, еще не известная
Не работает mpConfig 05 四 2018 15:23 #858
  • ese
Да, это уже было сделано. Все равно проблема осталась
Не работает mpConfig 05 四 2018 15:36 #859
Вот это конечно уже проблема. Тогда давайте искать проблему (хотя, лично я бы посоветовал обновить винду до 10ки):
1. Для каких версий каких продуктов (автокад, ревит) используется плагин?
2. Работал ли плагин до обновления?
Не работает mpConfig 05 四 2018 15:38 #860
  • ese
Рад бы обновиться до 10-ки, но админ на работе упорно не желает этого делать. Плагин работал до обновления корректно. использую для акада 2016.
Не работает mpConfig 05 四 2018 15:56 #861
Установлен ли в системе Net framework 4.5? На всякий случай спрашиваю.
Если честно - даже сложно предположить, что может быть не так...
Есть ли папка /ModPlus/Languages и есть ли в ней файлы?
Не работает mpConfig 05 四 2018 16:34 #862
  • ese
Установлен 4.7.1
Да папка такая есть, там файлы en и ru
Не работает mpConfig 05 四 2018 17:07 #863
4.7.1 может не заменять собой версию 4.5. Попробуйте обновить версию 4.5
Если не получится, то я Вам вечером на почту пришлю специально собранную версию Конфигуратора, которая будет отображать этапы загрузки. Вы его попробуете и мне потом скажете на каком этапе "упадёт" приложение
Не работает mpConfig 05 四 2018 17:31 #864
  • ese
Удалил 4.7.1, накатил 4.5. Проблема осталась
Не работает mpConfig 05 四 2018 17:58 #865
4.7.1 не обязательно было удалять) Ну да хрен с ним - мы выяснили, что проблема не в этом. Ждите вечером от меня письмо с инструкциями
Не работает mpConfig 06 四 2018 09:50 #866
Итак, пишу ответ тут, чтобы другие пользователи могли найти его в случае необходимости.
Дело в том, что плагине была переименована тема оформления с DarkBlue на BlueDark. Не буду рассказывать почему, но так необходимо было. Но вот случай, когда у пользователя была установлена эта тема, оказался не предусмотрен (точнее - я не ожидал, что будет проблема. Моя вина).
Вы мне прислали свой фал конфигурации - я не стал его править вручную и слать обратно, так как ничего там нет, что было бы неприятно терять :) Поэтому, просто удалите файл конфигурации /ModPlus/UserData/mpConfig.mpcf и запустите конфигуратор
Не работает mpConfig 06 四 2018 09:59 #867
  • ese
Спасибо за помощь! все заработало.
Не работает mpConfig 06 四 2018 10:00 #868
Вам спасибо за сотрудничество
