Отвязывание компьютера от личного кабинета 30 六 2020 15:40 #1573
  • golovin-a
  • Senior Member
  • Senior Member
Каким образом можно отвязать установленный ModPlus от компьютера? Хочу подключить модуль на новом, но боюсь превысить лими в 5 компьютеров.
Отвязывание компьютера от личного кабинета 30 六 2020 17:04 #1574
Логично предположить, что таких возможностей нет и быть не может. Иначе можно одной лицензией пользоваться многим людям (но по очереди).
Если возникнут проблемы с блокировкой при превышении лимита, то такие вопросы решаются в индивидуальном порядке при личном обращении
Отвязывание компьютера от личного кабинета 12 一 2021 15:12 #1756
  • golovin-a
  • Senior Member
  • Senior Member
а если я переустановил Windows - был 7, стал 10 - что делать? Лицензия же привязана не к HID, а к аккаунту...
Отвязывание компьютера от личного кабинета 12 一 2021 15:25 #1759
Так а в чем проблема? Ну будет у вас использовано не 1, а 2 компа и останется запас еще на 3
Отвязывание компьютера от личного кабинета 12 一 2021 15:29 #1761
  • golovin-a
  • Senior Member
  • Senior Member
Как раз в этом и проблема: у меня 2 компа дома (обычный и ноутбук для поездок), которые обновил, плюс за время использования плагина поменял 2 места работы, где тоже его активно использовал.
У меня куплено много плагинов под Автокад 2014 и 2020, без которых уже не представляю как работать...
Таким образом уже использовано 4 лицензии, которые я уже не смогу использовать.
Отвязывание компьютера от личного кабинета 12 一 2021 15:33 #1763
Если у вас случиться блокировка, то вы просто пишите мне (на почту, в личку в ВК или Телеграм) и мы решим этот вопрос.
Функционала по самостоятельной "очистке компьютеров" не будет, так как это прямой путь к мошенничеству
Отвязывание компьютера от личного кабинета 12 一 2021 15:58 #1765
  • golovin-a
  • Senior Member
  • Senior Member
Хорошо, спасибо!
