Не работают купленные функции 19 四 2015 20:20 #144
  • Djnevsky
  • Thank you received: 1
Добрый вечер. Купил пару функций к modPlus, но они работают в режиме demo (т.е. как будто я их и не покупал). Автокад 2016, система 8.1 х64. Вставляю купленные ключи активации в конфигураторе в соответствующие функции , захожу в автокад открываю ,к примеру, "Автослои" и мне доступно только два поля (как для некупленной функции). Что я делаю не так? Мудреная конечно по настройке утилита вышла...Скрины отправить не могу ,так как они содержат ключи)
Не работают купленные функции 19 四 2015 21:15 #145
Пришлите мне свой регистрационный ключ - я проверю ваши ключи
И не страшно, что на скрине будут ваши ключи - их никто не сможет использовать =)
Не работают купленные функции 19 四 2015 21:31 #146
  • Djnevsky
Регистрационный ключ: 9263076490
P.s. где то читал что программа завязана на жесткий диск. У меня к примеру их три в ноутбуке 2SSD+1HDD. Это как то влияет?
Не работают купленные функции 19 四 2015 21:34 #147
А теперь приложите два скрина из конфигуратора: вкладки Конфигурация и вкладки Настройки
Не работают купленные функции 19 四 2015 21:42 #148
  • Djnevsky
Не работают купленные функции 19 四 2015 21:46 #149
А теперь расскажите, откуда Вы взяли такой регистрационный ключ???
Не работают купленные функции 19 四 2015 21:52 #150
  • Djnevsky
Это мой пароль от авторизации на сайте(в конфигураторе пароль). Он же был указан в счете в личном кабинете как регистрационный ключ.
Не работают купленные функции 19 四 2015 22:04 #151
1. Нужно читать инструкции! modplus.org/howtostart
2. Пароль на то и пароль, что он никак не будет использован для получения кодов. Нигде ведь не написано было - ваш пароль. Написано - регистрационный ключ. У вас даже в конфигураторе пароль отображается точками
3. Пароль советую сменить, т.к. вы его всем рассказали =)
4. На скрине я не смог рассмотреть ваш Регистрационный ключ, т.к. скрины маленькие почему-то. Пришлите мне свой настоящий регистрационный ключ и я вам вышлю ваши настоящие ключи активации
Не работают купленные функции 19 四 2015 22:11 #152
  • Djnevsky
Oub5m7HGhdLorE2vemqy6Q==
Не работают купленные функции 19 四 2015 22:13 #153
  • Djnevsky
Я понял свою ошибку. Прошу понять и простить)
Не работают купленные функции 19 四 2015 22:18 #154
Штампы: 75e5ec7a058a87768f6b185c0d585d33
Автослои: 53630f1c51a0ad6a2fe92e27ca95f2cb
Копирование с нумерацией: 4624fba4d74d679fff84acc9ef1834de
Не работают купленные функции 19 四 2015 22:37 #155
  • Djnevsky
Все заработало. Спасибо.
Не работают купленные функции 18 十一 2015 06:32 #360
Доброго времени суток! Купил функцию mpStamps. Версия AutoCad: 2015. При вставке ключа заказа в конфигураторе программа реагирует, что ключ активации не верный. Регистрационный ключ: HVuYcm+71ykQISBRUEVFBQ==
Не работают купленные функции 18 十一 2015 10:04 #361
Мало информации. Приложите скриншоты конфигуратора (вкладку Конфигурация и вкладку Настройки)
Не работают купленные функции 18 十一 2015 11:27 #362
Присылаю вам скриншоты конфигуратора
Не работают купленные функции 18 十一 2015 11:42 #363
Решили мне зрение посадить? :silly:
Сгенерировал ключ - df47705ea951ed4d2705ee3458a70dda
Но он не такой, как у вас вставлен. Сегодня вообще выяснилось, что не все на сайте починили. Вопрос - а откуда вы ключ взяли? Из письма?
The following user(s) said Thank You: Gl_eng
Не работают купленные функции 18 十一 2015 11:54 #364
Согласен, скриншоты плоховато на сайте смотрятся. Только через экранную лупу. Ключ заказа взял моего аккаунта во вкладке мои заказы.
Ключ ввел. В Аутокаде появилась вкладка штампы. Хочу еще приобрести некоторые функции
Не работают купленные функции 18 十一 2015 11:57 #365
Я сообщил человеку, который мне делал все это на сайте. Должен в ближайшее время проверить и исправить - ключи должны приходить в письме.
Я вроде как проверял в личном кабинете (когда тестировал после недавней поломки) - у меня ключи верные показывались. Ума не приложу почему у вас он оказался неверным
Не работают купленные функции 18 十一 2015 11:59 #366
А что за полная тема в данной функции штампы? За неё надо отдельно платить? У меня она неактивированна
Не работают купленные функции 18 十一 2015 12:01 #367
Я вот сейчас ничего не понял ))
  • 2
