Тема конфигуратора 21 四 2015 16:37 #164
  • Modis's Avatar Topic Author
1. При темной теме текст в конфигураторе не читается :( Есть ли возможность отдельно настраивать тему (белая, темная) для конфигуратора и плагина для autoCAD?
2. Можно ли добавить кнопочку в конфигуратор "Обновить все"?
3. Обновление на новые библиотеки и лаунчер у меня проходят с ошибками. Приходится запускать по несколько раз обновление.
Создает временный файл типа mpConfig.exew011k3xd.xv1.PendingOverwrite и с ними же выдает ошибку. Видимо не может удалить корректно.
1. Забавная идея. Посмотрю где что не читается и сделаю отдельно тему оформления конфигуратора
2. Ок
3. Не только у вас) Проблема известна, но пока я ее не решил. При обновлении через mpUpdater.exe при повторном нажатии кнопки все срабатывает нормально. При обновлении функций тоже все срабатывает, но приходится перезагружать конфигуратор, чтобы это все отобразилось
Тема конфигуратора 23 四 2015 16:35 #165
1. Воплотил
2. См.п.3
3. Пришлось делать отдельную программку для обновления функций. Проблема была в том, что пока конфигуратор открыт - он "использовал" файлы функций и поэтому их нельзя было переписать нормально
Все в версии конфигуратора 1.2.0.0. Пробуйте
Тема конфигуратора 23 四 2015 17:21 #166
Супер-пупер круто! Очень аккуратный и удобный конфигуратор.
Информационные сообщения в конфигураторе берут оформление с текущей темы плагина, а не конфигуратора.
Тема конфигуратора 23 四 2015 17:27 #167
Ну тут уже ничего не поделать) Все сообщения работают из отдельного модуля. Этот модуль используется и конфигуратором и плагином. Если только сообщения вынести отдельно в конфигуратор.... Ну пока мне не охота столько работы делать =) Со временем скорей всего сделаю
Собственно говоря - модуль обновления функций вообще не берет тему ниоткуда и работает со стандартной бело-синей)
Короче - там еще много всяких мелких мелочей, которые буду устранять со временем. Они сильно не влияют на работу)
Тема конфигуратора 23 四 2015 17:32 #168
И так всё круто!
Тема конфигуратора 23 四 2015 17:34 #169
И так всё круто!
Спасибо)
Но будет еще круче! Со временем. Есть и места, которые мне не нравятся как работают, и идеи различные, да и косяки, которых вы просто возможно не замечаете ))
