Ошибка "Прекращена работа программы mpConfig". 18 七 2015 16:13 #275
  • Djnevsky
  • Thank you received: 1
После открытия конфигуратора через несколько секунд вылазит ошибка. Версия последняя. Вчера работал - сегодня уже вылетает с ошибкой. В самый неподходящий момент, причем ошибка конфигуратора в самом автокаде (2016) до сих пор не решена (когда копируешь что то с другого чертежа и после этого вызываешь какую либо функцию,которая "падает" с ошибкой).
Ошибка "Прекращена работа программы mpConfig". 18 七 2015 16:45 #276
К сожалению, некоторые ошибки очень трудно отловить. Чтобы мне легко было исправить ошибку я должен вызвать эту ошибку у себя, а иначе очень сложно понять когда она происходит и почему. Про наличие некоторых ошибок мне известно, просто я пока не выявил причину, поэтому они еще не исправлены
Ошибка "Прекращена работа программы mpConfig". 20 七 2015 19:54 #278
То же самое, но когда запускаешь файл конфигурации для настройки. В итоге ничего не настраивается, не обновляется.
Ошибка "Прекращена работа программы mpConfig". 20 七 2015 20:11 #279
Причина в данный момент ищется. Думаю, в ближайшее время будет найдена и устранена
Ошибка "Прекращена работа программы mpConfig". 20 七 2015 20:18 #280
Пробовал переустановить. Теперь ничего вообще не работает. Не появляется меню.
Ошибка "Прекращена работа программы mpConfig". 20 七 2015 20:24 #281
Вот беда. Даже функции прикупил несколько штук... А не попользовался...
Может у Вас есть какая нибудь постарее версия, но рабочая на Акад2015?
Ошибка "Прекращена работа программы mpConfig". 20 七 2015 20:26 #282
Сотрите старый файл конфигурации и попробуйте запустить конфигуратор
Ошибка "Прекращена работа программы mpConfig". 20 七 2015 20:29 #283
Какой файл? Я пробовал вообще чистый из архива с сайта открывать. Не открывается. Выдает ошибку и все.
Ошибка "Прекращена работа программы mpConfig". 20 七 2015 20:31 #284
Файл mpConfig.mpcf удалите. Он располагается в папке C:\Users\[Имя пользователя]\AppData\Roaming\ModPlus
The following user(s) said Thank You: tco99!!!
Ошибка "Прекращена работа программы mpConfig". 20 七 2015 20:37 #285
Заработал.
Ошибка "Прекращена работа программы mpConfig". 20 七 2015 20:56 #286
Заработал.
Хорошо) Жаль, что это не панацея и проблему пока не удается найти (((
Ошибка "Прекращена работа программы mpConfig". 02 十二 2015 16:35 #378
после запуска конфигуратора вылазиет окошко обновления базы данных. жму ОК и все.... конфигуратор закрывается
скачал базу данных с сайта как ее прикрутить?
Ошибка "Прекращена работа программы mpConfig". 02 十二 2015 19:42 #380
Ошибка "Прекращена работа программы mpConfig". 04 十二 2015 15:28 #387
сразу по обнаружении проблемы выполнил все эти действия, не помогло. все обновления установил в ручную.
большое спасибо за вашу работу
