Установка на автокад 2010 без адм прав 23 十 2014 10:40 #25
  • Sauron
Здравствуйте, установил Вашу программу на автокад 2010, на комп нет прав адм устанавливал сисадмин по сети, после запуска стала выскакивать фатальная ошибка на автокаде, в чем может быть проблема?
Установка на автокад 2010 без адм прав 26 十 2014 13:44 #26
Сложно сказать. Вы хоть пришлите текст ошибки - может наведет на мысль
Установка на автокад 2010 без адм прав 09 六 2015 06:35 #211
Доброго времени суток!
У меня тоже такая проблема. Помогите плиз.
Установка на автокад 2010 без адм прав 09 六 2015 12:06 #212
Обновите Net Framwork 4.0
Установка на автокад 2010 без адм прав 09 六 2015 16:01 #213
Недавно переустанавливал Windows и все обновления с драйверами новыми поставил.
Framework 4.5.2 стоит. Система Win7 64bit.
Установка на автокад 2010 без адм прав 09 六 2015 16:04 #214
Net framework 4.5.2 не является заменителем для версий 4.0 и 4.5. Да и версия 4.5.2 плагином не используется. Так что установите версии 4.0 и 4.5
