Установка плагинов через конфигуратор в Revit 20 十一 2017 14:23 #754
  • Pavelka
При попытке установить плагин влезает ошибка
Установка плагинов через конфигуратор в Revit 20 十一 2017 15:21 #755
Установка плагина для Revit производится путем создания специального файла в папке:
C:\Users\{User}\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Addins\{version},
где:
{User} - имя текущего пользователя Windows (ваша учетная запись)
{version} - версия Ревита (2017, 2018 и т.п.)
Сообщение со скриншота говорит о том, что у вас нет этой папки. На то есть две причины:
1. Вы ни разу не запускали Ревит
2. (Не проверял, но думаю, что так) - у вас Ревит LT
Если второй вариант - то тут ничего не поделать.
Проверьте наличие указанной папки и напишите какой у вас Ревит - LT или нет
Установка плагинов через конфигуратор в Revit 20 十一 2017 16:00 #756
  • Pavelka
Ревит запустил- галочка появилась, но функция смещения размеров присутствует только в свитке конфигурации а в адаптации его нет, соответственно и в Ревите ее нет.
Установка плагинов через конфигуратор в Revit 20 十一 2017 16:16 #757
В адаптации ее и не должно быть - там справа внизу написано про это. Она сама себя строит на ленту
Сегодня утром я исправил ошибку в Конфигураторе. Проверьте, что у вас последняя версия 3.1.5.1 (на вкладке О программе)
Если версия последняя, то все должно нормально работать
Установка плагинов через конфигуратор в Revit 14 三 2018 15:55 #802
Добрый день, столкнулся с такой же проблемой, но как то побороть не получается Ревит не ЛТ. Папка по указанному адресу создана, правда пустая. Как быть?
Установка плагинов через конфигуратор в Revit 14 三 2018 15:58 #803
Вы про какую именно проблему говорите? Про сообщение, что папки нет или про то, что не ставится один из плагинов?
Установка плагинов через конфигуратор в Revit 14 三 2018 16:31 #804
Прощу прощения, про отсутствие папки. Хотел прикрепить скриншот, да чтот не срослось
Установка плагинов через конфигуратор в Revit 14 三 2018 17:03 #805
Т.е. папка существует?
Попробуйте запустить командную строку и ввести там echo %username% - это выведет на экран имя пользователя. Проверьте, что папка соответствует этому имени
Установка плагинов через конфигуратор в Revit 21 三 2018 11:21 #816
Добрый день. Извиняюсь что затянул с ответом, вообщем получается так:
У меня в фирме есть доменная и локальная учетная запись. Они отличаются друг от друга. Через ЕХО меня определяет по доменной учетке, а по адресу C:\Users\{User}\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Addins\{version} у меня локальный профиль. Как мне объяснил сисадмин что просто переименовать не получится. Могут быть идеи как это обойти? Кстати, при всё при этом, к автокаду у меня галка цепляется=)
Установка плагинов через конфигуратор в Revit 22 三 2018 00:07 #817
Автокад и Ревит имеют разные подходы к регистрации .Net приложений, поэтому с автокадом и нет проблем.
Вот этот путь - C:\Users\{User}\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Addins\{version} - по логике вещей, если у вас их два таких, то один из них читается Ревитом. В эту папку нужно положить файл, который я приложил к ответу, предварительно его подправив:
откройте его в текстовом редакторе (советую Notepad++) - вас интересует только элемент <Assembly></Assembly> в котором вы должны заменить написанный там путь к файлам на соответствующие пути у вас на компьютере
