Проблема с установкой 06 十一 2018 10:52 #1069
  • qiqimora
Добрый день.
Не получается установить программу. Пробовал и ручной способ, и веб версию, ошибка одна и та же (см. скрин), модплюс упорно не хочет устанавливаться.
PS/ Прошу прощения, похоже не там тему создал. Если можно перенесите.
Проблема с установкой 06 十一 2018 10:57 #1070
Здравствуйте. Судя по скриншотам у вас windows 7?
Какие из поддерживаемых продуктов у вас установлены?
После установки Веб-установщиком вы пробовали сразу запустить CAD/BIM программу, а не запускать Конфигуратор?
Эта ошибка возникает при запуске Конфигуратора? Успевает ли на экране появиться заставка на которой отображаются этапы загрузки или ошибка сразу возникает?
Готовы ли поучаствовать в тестах для выявления проблемы?
Проблема с установкой 06 十一 2018 11:14 #1071
  • qiqimora
Да, windows 7 SP1.
Установлены AutoCad2018 (к нему также APLUS и VETCAD), Revit 2018.
Установка Веб-установщиком не пошла, сразу выскочили ошибки.
Если вы имеете в виду запуск файла "mpConfig.exe" то - "да"
Ошибка вылетает сразу.
Готов, в силу своего разумения.
Проблема с установкой 06 十一 2018 11:19 #1072
Тогда желательно связаться со мной в ВК - vk.com/cjmodis или в Телеграм - t.me/Pekshev
