ModPlus не устанавливается 03 四 2020 13:02 #1478
Не удается установить Modplus. Что делать?
ModPlus не устанавливается 03 四 2020 20:01 #1479
Поиск продуктов производится через реестр. Конкретно для Ревита смотрите наличие ветки HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\2020\REVIT-05:0419
Внутри должны быть обязательно параметры ProductName и InstallationLocation
Возможно что-то не так пошло при установке
P.S. Если Ревит еще не запускался, то записи может не быть.
ModPlus не устанавливается 18 十一 2020 08:12 #1711
Autocad давал ошибки;
- при обновлении Modplus те же ошибки;
- удалил Modplus, ставлю вновь - те же ошибки.
Сам Autocad работает
ModPlus не устанавливается 18 十一 2020 09:00 #1713
Были технические проблемы в связи с переездом. Сейчас все должно заработать
