Растягивание осей 02 九 2020 11:22 #1619
  • BYNC
Есть ли возможность растянуть несколько выделенных осей? На подгонку каждой из массива 30-50 осей уходит куча времени..
Растягивание осей 02 九 2020 11:29 #1620
На данный момент нет. Только если писать отдельный плагин
Растягивание осей 09 十 2020 14:53 #1661
  • Login
А может добавить возможность применять к оси автокадовские команды "удлинить/обрезать" и тогда концы большого количества осей можно будет подгонять общим чохом . Может это конечно очень сложно программно реализовать, но так как пожелание на будущее.
Растягивание осей 09 十 2020 16:59 #1662
Это не то, что сложно - это даже неизвестно как сделать. Весь плагин ЕСКД - это большой эксперимент создания кастомных объектов без ObjectArx (без прокси) и многое в нем делалось методом научного тыка. Был период, когда была масса серьезных проблем, но вроде все они побеждены. Встречаются конечно ошибки, но уже не столь серъезные.
В данном случае намного проще создать отдельную команду для выравнивания осей по линии (по аналогии с плагином выравнивания размеров), нежели пытаться прикрутить стандартные команды. Задачу такую поставил себе
