свои блоки 09 七 2015 11:12 #266
  • An30
добрый день!
Можно ли как-нибудь добавлять свои блоки в нормативную базу? и чтобы потом импортировались в таблицу? или это только авторские права?
Хочу вентиляцию с отоплением подогнать
свои блоки 09 七 2015 20:32 #267
Эти блоки создаются программой автоматически и данные в них хранятся в расширенных данных. Никакой базы с блоками нет
Со временем (когда появится время - сейчас не до плагина) буду писать другую функцию для вставки блоков. Вот в ней скорее всего и реализую подобную фишку (вставку в таблицу)
свои блоки 20 二 2016 12:32 #422
  • Ferit
Вставлять пока нельзя, а удалять не нужные можно как-нибудь? Хочу удалить те госты, которые не использую никогда, чтобы не мешались при поиске.
свои блоки 20 二 2016 12:42 #424
кхм... такого предложения я еще не встречал) Даже сходу и ничего не скажу. Хотя... можно кое-что придумать...
В общем - я подумаю
свои блоки 21 二 2016 21:24 #425
Сделал я возможность убрать ненужные документы из функции Вставить изделие - modplus.org/help/mpproductinsert
свои блоки 24 二 2016 11:47 #428
  • Ferit
Проверил, всё отлично и удобно. Благодарствую)
