Требует повышенного внимания пользователя 24 七 2019 00:41 #1263
При тестировании функции обнаружил, что если в настройках стоит галочка "Дублировать легенды", "Дублировать текст", а на выбираемом листе нет ни того ни другого, то выходит ошибка (скриншот прикладываю) и функция не отрабатывает задачу.
В связи с этим получается, что пользователь должен держать в уме на каком листе у него что есть а чего нет, что снижает удобство работы.
Требует повышенного внимания пользователя 24 七 2019 14:13 #1265
Вот этого мне не хватало :)
Т.е. про существование ошибки я знаю, но о причинах не знал. Спасибо. Поправлю
Требует повышенного внимания пользователя 24 七 2019 20:36 #1278
Исправил. Обновил
