Пропадают разрезы 11 一 2019 10:39 #1092
Почему-то произвольно пропадают некоторые разрезы на чертеже (в пространстве листа). Работаю на Advance Steel 2019. Регенерация и обновления чертежа не помогает.
Пропадают разрезы 11 一 2019 11:12 #1095
Это что-то новенькое.
Вы не замечали, какие действия приводят к этому?
Пропадают разрезы 11 一 2019 11:20 #1096
...да собственно никаких особых действий. я просто ставлю разрез, продолжаю работать над чертежом, а затем обозначение разреза пропадает. Это могло бы быть связано со случайным удалением, но я уверен, что ничего не удалял.
Есть ли какие-то подводные камни с активацией или учётной записью?
Кстати, еще не работает назначение слоя разрезу при установке собственного стиля
Пропадают разрезы 11 一 2019 12:18 #1101
На листах может смена масштабов влияет? Я в замешательстве, если честно. Файл что-ли пришлите - попробую потыкаться
Задавайте вопросы в соответствующих ветках форума. Один вопрос - одна тема. Подводных камней с активацией нет
Чтобы слой назначался из стиля нужно установить соответствующую галочку в настройках
Пропадают разрезы 11 一 2019 14:13 #1102
Вот файл. там недавно были разрезы. теперь их нет. остался только "12-12"
что-то не очень получается закинуть через сайт. вот ссылка:
dropmefiles.com/sVI2D
Пропадают разрезы 11 一 2019 14:18 #1103
Где файл? ))
Если не прикладывается - в архив его положите
Пропадают разрезы 11 一 2019 15:24 #1104
Пропадают разрезы 06 六 2022 16:07 #2082
  • dipfo
Подниму тему, проблема та же, замечено в автокаде 2022 и 2023. Обозначения разрезов неожиданно пропадают, непонятно после чего, но при этом если запустить инструмент "быстрый выбор" и к примеру выбрать все, то они в набор тоже включаются и даже появляются ручки на их месте где они были, но их все равно не видно. Если чертеж закрыть и снова открыть они появляются.
Пропадают разрезы 06 六 2022 16:11 #2083
"Непонятно после чего" - вот в этом и вся проблема. Я признаю, что такое может быть, но я не могу решить проблему, не зная причин её возникновения. Если заметите какую-то закономерность - обязательно пишите
Пропадают разрезы 06 六 2022 16:16 #2084
  • dipfo
Нашел, первую закономерность! из листа перешел в модель, свернул автокад, вернулся обратно на лист - и разрезов уже нет (ни самих разрезов ни буквенных обозначений на соответствующих видах)
Пропадают разрезы 06 六 2022 16:26 #2085
  • dipfo
Дополню: если просто переключаться то не пропадают, но если создать новый разрез или обозначение и переключиться с листа на модель и обратно, то пропадают
Пропадают разрезы 06 六 2022 16:31 #2086
У меня не получается. Можете записать видео?
P.S. Возможно могут влиять переменные, например, которые отвечают за регенерацию
Пропадают разрезы 06 六 2022 16:43 #2087
  • dipfo
записал видео
Пропадают разрезы 06 六 2022 20:17 #2088
Спасибо за видео - очень помогло.
Добавил принудительную перерисовку при переключении на листы. Обновляйтесь, пробуйте как оно в работе
Пропадают разрезы 07 六 2022 09:22 #2089
  • dipfo
Обновил, и пропадают все равно, но теперь зато после регенерации появляются снова, раньше только закрытие файла помогало.
Пропадают разрезы 07 六 2022 10:27 #2090
Снова попрошу вас записать видео
Пропадают разрезы 07 六 2022 10:37 #2091
  • dipfo
Видео
Пропадают разрезы 07 六 2022 11:40 #2092
Обновил еще раз - добавил принудительную регенерацию. Пробуйте
Пропадают разрезы 07 六 2022 11:54 #2093
  • dipfo
Вроде работает, но баг инвертировался теперь)) если сделать ВСЕРЕГЕН то разрезы пропадают с той же логикой как раньше, а при переключении из листа и обратно наоборот появляются:silly: но это лучше чем раньше
Пропадают разрезы 07 六 2022 12:11 #2094
  • dipfo
Получается теперь не зависимо от того что в настройках автокада стоит "Кэширование модели и всех листов" будет происходит регенерация при переключении между листами?
  • 2
