не работает округление результатов 23 四 2017 14:19 #599
  • brokman
Не работает округление результатов, двигаешь ползунок и ничего не меняется.
AuotoCad 2018.0.1
не работает округление результатов 25 四 2017 10:45 #600
Это только в одном файле или во всех?
Все обновлено до последних версий?
Просто я сейчас проверил на 2018 автокаде - все нормально работает
не работает округление результатов 25 四 2017 21:34 #601
  • brokman
Обновился, заработало.
А для чего в графе Общая длина так много цифр?
не работает округление результатов 25 四 2017 23:05 #602
В смысле? Вы про результат (про сумму) - значение берется с максимальной точностью, доступной в автокад. А пользователь уже округляет до нужной ему точности (если, например, планирует вставить это число как текст или в ячейку таблицы)
не работает округление результатов 25 四 2017 23:07 #603
  • brokman
Понятно.
