Общие данные 10 六 2015 13:07 #215
  • iMrVoLaNd
Весьма не плохая функция получилась! Но как я понимаю она рассчитана, что будут использоваться штампы из плагина. Я в работе использую подшивки, рамки со штампами у меня созданы под них. Есть ли возможность сделать функцию считывания списка листов с подшивок? Я думаю по идее это вообще не проблема.
Общие данные 10 六 2015 16:10 #220
Функция конечно-же будет еще усовершенствоваться. Просто если я буду пробовать запихнуть в функцию сразу все - я так никогда ее не пущу в обиход) А так - пусть хоть попользуются, подкинут идей, найдут баги (которые есть всегда)
По поводу вашего варианта - пришлите мне какой-нибудь пример, чтобы я лучше понимал о чем речь и мог попробовать
Общие данные 10 六 2015 18:46 #221
  • iMrVoLaNd
Окей, завтра вышлю!
Общие данные 11 六 2015 10:22 #223
А как функция будет работать с динамическими блоками рамок?
Общие данные 11 六 2015 10:31 #224
Функция проверяет блоки по внешним границам. По логике - с динамическими блоками проблем не должно быть.
И важно - функция работает с блоками только при определении границ чертежа (листа/форматки - как хотите называйте). Данные она ищет по таблицам из плагина. Думаю со временем еще усовершенствую и сделаю более гибкие варианты
Общие данные 11 六 2015 10:45 #225
А есть возможность заполнять таблицу по атрибутам динамических блоков? Например у номера листа свой атрибут, у названия листа свой. И чтобы можно было выбрать нужные атрибуты для заполнения таблицы
Общие данные 11 六 2015 10:51 #226
Если вы использовали штампы ModPlus с атрибутами, то это не важно - функция их и так считает как обычный текст. Функция просто берет текст из определенных ячеек таблицы (а штампы ModPlus - это обычные таблица автокада)
Если вы имеете ввиду, что штамп, например, сделан в виде блока с атрибутами, то нет - функция не обрабатывает иные виды штампов. По крайней мере пока не обрабатывает
Общие данные 11 六 2015 10:54 #227
Понял.У меня есть готовые динамические блоки, которые включают в себе рамку и штамп. Прикладываю блок
Общие данные 11 六 2015 10:59 #228
Я думал на счет этого. В планах есть такая задумка, просто нужно хорошо продумать этот вариант, т.к. все могут по разному использовать блоки (рамка+штамп=блок, рамка=блок + штамп=блок и т.д.)
К тому-же я сейчас сделал самый логичный вариант - сделал обработку таблиц и штампов, используемых самим плагином))
Общие данные 11 六 2015 11:04 #229
Ну это понятно. Извлекать данные с таблиц проще. Гораздо сложнее извлечение данных из динамических блоков. Мне кажется блоки (рамка+штамп=блок, рамка=блок + штамп=блок и т.д.) не важно. Главное чтобы был блок с атрибутами названия и номера листов. Ну и атрибуты другие могут присутствовать.
Общие данные 11 六 2015 11:11 #230
  • iMrVoLaNd
В подшивках есть функция "Вставка ведомости листов" и она генерит таблицу с моим списком листов. Но гибкости у этой функции пока мало :(
Общие данные 16 十 2016 02:23 #507
Есть проект, где все рамки и штампы в листах (листов около двух десятков, каждый лист на новой вкладке). Не очень удобно в каждом листе нажимать кнопку "Взять из текущего пространства". Может есть возможность добавить какую-то галочку или отдельную кнопку, чтобы функция сама пробежалась по вкладкам листов и вытащила оттуда всю информацию? Было бы очень удобно. Особенно удобно это было бы на случай, когда надо уже имеющуюся ведомость листов обновить.
Общие данные 16 十 2016 09:06 #508
Да, конечно такой функционал рассматривался и рассматривается. Изменения будут, но о сроках пока ничего не могу сказать (((
