Ошибка ModPlus "Непредусмотренный конец файла" 06 Apr 2018 12:20 #869
  • Aza
Недели 2 назад, перестал запускаться модуль при запуске Автокада ( и 2014 и 2018).
Выдавал такую ошибку "Непедусмотренный конец файла.... и т.д" скрины прикладываю:
Конфигуратор не запускается и ничего не пишет. Винда 10. Антивирус только защитник.
Пробовал скачать архив конфигуратора и переписать из него файлы с заменой. Не помогло.
Пробовал удалить файл mpConfig.mpcf из UserData. Результат тот же.
ЧД???
Ошибка ModPlus "Непредусмотренный конец файла" 06 Apr 2018 12:24 #870
Очень странно, так как ошибка в файле, который в автокаде не используется вовсе. В папке UserData найдите файл mprExteriorPlanDimensions.xml и удалите его
Ошибка ModPlus "Непредусмотренный конец файла" 06 Apr 2018 12:26 #871
Я вам соврал - ошибка в другом файле. В файле локализации в папке Localization. Другой вопрос - почему они испортились? Возможно была прервана загрузка плагина в момент скачивания этих файлов. Просто удалите их
Ошибка ModPlus "Непредусмотренный конец файла" 06 Apr 2018 13:47 #872
  • Aza
Не понял? А где искать эту папку? В ModPlus ее нет.
Ошибка ModPlus "Непредусмотренный конец файла" 06 Apr 2018 13:50 #873
Скачайте со страницы Конфигуратора архив и распакуйте его к себе с заменой всех файлов. Скорее всего вы пропустили какие-то обновления и поэтому работа "пошла криво"
Ошибка ModPlus "Непредусмотренный конец файла" 06 Apr 2018 15:09 #874
  • Aza
Класс!
Я скачал архив конфигуратора с вашего сайта.
Распоковал его на диск D: (у меня там же папка ModPlus) в папку "ModPlus_Configurator". Перекинул от туда файлы в свою старую папку с заменой. (я делал это уже не один раз). Запустил конфигуратор из D:\ModPlus. Не запустился, а вот из папки D:\ModPlus_Configurator\ModPlus запустился как будто я его ставлю в первые.
Сейчас я удалю все файлы с папками из старого D:\ModPlus. Скопирую туда файлы нового конфигуратора и изначально сконфигурирую сам плагин. Этого будет достаточно? Конфигурация у меня была стандартная без изысков. Я так понимаю, конфигуратор все что нужно сам поставит?
Ошибка ModPlus "Непредусмотренный конец файла" 06 Apr 2018 15:24 #875
Странно, что не запустился Конфигуратор после копирования О_о
Если изысков не было, то можете все удалить и поставить с нуля.
Сейчас я работаю над установщиком, который должен будет свести все подобные проблемы на нет...
Ошибка ModPlus "Непредусмотренный конец файла" 06 Apr 2018 15:43 #876
  • Aza
С нуля все получилось. Видимо что-то или какой-то еще файл запоролся. Если Вам интересно, я старую папку заархивировал и могу выслать для анализа.
Подскажите, пжлста, как теперь ключ восстановить?
Ошибка ModPlus "Непредусмотренный конец файла" 06 Apr 2018 15:46 #877
Я и так знаю в чем была проблема - часть файлов была обновлена, а часть - нет.
Про какой ключ речь? Регистрационный ключ генерируется у вас в Конфигураторе - нужно указать старый логин и выбрать тот-же самый жесткий диск (или аккаунт гугл). Если Вы покупали функции на сайте, то Ваши покупки вместе с ключами хранятся в личном кабинете на сайте
Ошибка ModPlus "Непредусмотренный конец файла" 06 Apr 2018 16:00 #878
  • Aza
Да, да, все вспомнил и восстановил.
Спасибо большое. :))))
