Тема конфигуратора 21 Apr 2015 16:37 #164
  • Modis's Avatar Topic Author
1. При темной теме текст в конфигураторе не читается :( Есть ли возможность отдельно настраивать тему (белая, темная) для конфигуратора и плагина для autoCAD?
2. Можно ли добавить кнопочку в конфигуратор "Обновить все"?
3. Обновление на новые библиотеки и лаунчер у меня проходят с ошибками. Приходится запускать по несколько раз обновление.
Создает временный файл типа mpConfig.exew011k3xd.xv1.PendingOverwrite и с ними же выдает ошибку. Видимо не может удалить корректно.
1. Забавная идея. Посмотрю где что не читается и сделаю отдельно тему оформления конфигуратора
2. Ок
3. Не только у вас) Проблема известна, но пока я ее не решил. При обновлении через mpUpdater.exe при повторном нажатии кнопки все срабатывает нормально. При обновлении функций тоже все срабатывает, но приходится перезагружать конфигуратор, чтобы это все отобразилось
Тема конфигуратора 23 Apr 2015 16:35 #165
1. Воплотил
2. См.п.3
3. Пришлось делать отдельную программку для обновления функций. Проблема была в том, что пока конфигуратор открыт - он "использовал" файлы функций и поэтому их нельзя было переписать нормально
Все в версии конфигуратора 1.2.0.0. Пробуйте
Тема конфигуратора 23 Apr 2015 17:21 #166
Супер-пупер круто! Очень аккуратный и удобный конфигуратор.
Информационные сообщения в конфигураторе берут оформление с текущей темы плагина, а не конфигуратора.
Тема конфигуратора 23 Apr 2015 17:27 #167
Ну тут уже ничего не поделать) Все сообщения работают из отдельного модуля. Этот модуль используется и конфигуратором и плагином. Если только сообщения вынести отдельно в конфигуратор.... Ну пока мне не охота столько работы делать =) Со временем скорей всего сделаю
Собственно говоря - модуль обновления функций вообще не берет тему ниоткуда и работает со стандартной бело-синей)
Короче - там еще много всяких мелких мелочей, которые буду устранять со временем. Они сильно не влияют на работу)
Тема конфигуратора 23 Apr 2015 17:32 #168
И так всё круто!
Тема конфигуратора 23 Apr 2015 17:34 #169
И так всё круто!
Спасибо)
Но будет еще круче! Со временем. Есть и места, которые мне не нравятся как работают, и идеи различные, да и косяки, которых вы просто возможно не замечаете ))
