Удаленный сервер возвратил ошибку: 503 (Сервер не доступен) 06 Nov 2020 14:50 #1691
  • Jonmir
Добрый день! Подскажите пожалуйста, почему может возникать такая ошибка: Удаленный сервер возвратил ошибку: 503 (Сервер не доступен)? И в ленте в ревите нет ни одного плагина. При обновлении так же возникает ошибка.
Удаленный сервер возвратил ошибку: 503 (Сервер не доступен) 06 Nov 2020 14:54 #1692
Возможно на сервере сайта высокая нагрузка. Стоит подождать немного и попробовать еще раз
У вас ошибка постоянная? Проблема может быть локальная: например, антивирус, прокси или фаерволл. Попробуйте скачать веб-установщик и выполнить им обновление, запустив его от имени администратора
Удаленный сервер возвратил ошибку: 503 (Сервер не доступен) 06 Nov 2020 15:01 #1693
  • Jonmir
Уже около трех дней не может обновиться, прокси не ввожу
Удаленный сервер возвратил ошибку: 503 (Сервер не доступен) 06 Nov 2020 15:02 #1694
  • Jonmir
Антивирус тоже отключал
Удаленный сервер возвратил ошибку: 503 (Сервер не доступен) 06 Nov 2020 15:19 #1695
Ну а веб-установщик?
Удаленный сервер возвратил ошибку: 503 (Сервер не доступен) 06 Nov 2020 15:58 #1696
  • Jonmir
Предыдущий скрин как раз из веб-установщика, там ошибку выдает при скачивании плагинов. Но я в самом начале не ввожу прокси вручную
Удаленный сервер возвратил ошибку: 503 (Сервер не доступен) 06 Nov 2020 16:16 #1697
1. Я так и не понял - у вас интернет работает через прокси или нет?
2. Вы можете предоставить ваш IP адрес, чтобы я мог написать заявку в техподдержку хостинга?
Удаленный сервер возвратил ошибку: 503 (Сервер не доступен) 06 Nov 2020 22:26 #1698
  • Jonmir
IP: 192.168.1.68
Удаленный сервер возвратил ошибку: 503 (Сервер не доступен) 07 Nov 2020 10:21 #1699
Так это IP адрес локальной сети. Вам стоит обратиться к администратору сети для решения проблемы - возможно проблема в настройках сети
Удаленный сервер возвратил ошибку: 503 (Сервер не доступен) 18 Nov 2020 14:06 #1714
Печаль-беда, но сайт 2ip.ru/site-availability/ подтверждает недоступность веб-сервера лицензий modplusservice.com/
UPD. Спустя минут 20, доступ появился
Удаленный сервер возвратил ошибку: 503 (Сервер не доступен) 18 Nov 2020 14:54 #1715
Сегодня несколько раз происходило обновление сервисов. В это время они не работают и вы могли зайти как раз в процессе обновления.
Если будут проблемы, обязательно пишите. Только создавайте лучше всегда новую тему
